-   -   тупит и стреляет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tupit-i-strelyaet-10525/)
545irbis 21.01.2011 02:31
Замени свечи, проверь давление топлива, промой РХХ и ДЗ, проверь состояние воздушного фильтра.
plita-m50 21.01.2011 02:39
тупит
Сообщение от 545irbis (Сообщение 94551)
как проверить давление топлива,только на станции или так как можно?и чем мыть рхх и дз?но свечи все серинькие не знаю,и что по поводу моего ответа на расходомер воздуха,он работает?
Тиберий 21.01.2011 09:32
Смахивает на неправильное "зажигание"... не катушки ли?(или ЭБУ):shock:
михалыч43 21.01.2011 09:40
Сообщение от Тиберий (Сообщение 94564)
аха...похоже. я б еще проврил на подсос воздуха... стреляет то во впускной. проверь патрубок, идущий от РХХ к впускному. мож там защелка отломилась...
mike880 21.01.2011 14:21
Бедная смесь, может бензина не хватает, мерь давление, если гут, то расходомер или датчик положения заслонки, на больших оборотах при открытоой заслонке подсос воздуха пофиг. Катализатора думаю что давно нет и грешить не него никак.
Ещё возможен пробой свечного наконечника по резине, будет виден след на изоляторе свечи, очень кстати похоже по симптомам
Грущанский 22.01.2011 06:26
Поменяй свечи и фильтр топливный
kuderski 22.01.2011 12:46
plita-m50, щас столько наговорят,что поменяешь полмашины.. сделай всё же проще.. хорошая диагностика всегда помогала..:thumbup:
plita-m50 22.01.2011 14:39
Сообщение от kuderski (Сообщение 94837)
я так и подумал надо бы продиагностировать,катушки
plita-m50 22.01.2011 14:42
Сообщение от mike880 (Сообщение 94630)
сегодня пробовал вообще снять расходомер с воздушным фильтром,как работала так и не поменялось не чего,подтраивает,хлопает в впускник,вобщем не чего не изменилось,все же я склоняюсь к пробитым катушкам зажигания
doktor zlo 08.11.2011 12:45
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 94860)
У меня такое было,всему виной оказался, датчик коленвала)))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
