-   -   тупит и стреляет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tupit-i-strelyaet-10525/)
rtype 10.11.2011 08:19
Сталкивался с такой проблей летом, поменял все датчики которые приговорили на диагностике, оказалась угажена в усмерть сетка бензонасоса, промыл и стало просто великолепно
Dimozavr 10.11.2011 11:06
Проверь тройник под впускным коллектором, "Михалыч" тебе все правильно сказал, 90% того что там слетел патрубок...:thumbup:
Игорь Чита 10.11.2011 14:07
По лету была похожая ситуация: двигатель после 3-х тысяч не набирал обороты и отказывала педаль газа. После замера давления подачи топлива, на выходе бензонасоса норма, а после топливного фильтра значительное падение давления. Замена топливного фильтра все исправила!:thumbup:
yanya 25.11.2011 09:44
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 94527)
привет мужики,такое горе,м-50 525,вобщем как крутану движку один раз до 6,5 тыс,так сразу после этого начинает тупить дергаться,и типо треск выстрелы в воздуханее,как будто захлебываеться а потом прорвет,нормально,и опять таже хрень что и сначала писал
Была подобная проблема, что только не делал,а оказалась дыра в воздушном шланге(от расходомера до дроссельной заслонки), так что в первую очередь ищи левый подсос.
Руслан_82 24.05.2012 17:09
Сообщение от mike880 (Сообщение 94630)
Бедная смесь, может бензина не хватает, мерь давление, если гут, то расходомер или датчик положения заслонки, на больших оборотах при открытоой заслонке подсос воздуха пофиг. Катализатора думаю что давно нет и грешить не него никак.
Ещё возможен пробой свечного наконечника по резине, будет виден след на изоляторе свечи, очень кстати похоже по симптомам
Вот точно такое тоже наблюдаю, такие же свечи и на всег коричневая полоска. тоже тупит м 50.
mihhail 25.05.2012 02:42
plita-m50, реле бензонасоса?:shock:
Maharadja 25.05.2012 13:35
попробуи почистить клапан катерных газов,если есть запах с глушителя
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
