Турбина N20b20
Старый 30.01.2020, 09:41 #1
Авто: BMW F10 528
По умолчанию Турбина N20b20
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. Проблема следующая: f10 528 n20b20 WIN:DW24346
При резком наборе газа, 3000-4000 об/мин, в районе турбины слышится странный звук (как будто крыльчатка цепляет улитку трубы) машинка становится в аварийный режим и теряет мощность.
При диагностики светятся следующие ошибки:
120408 Регулировка давления наддува:отключение как последующая реакция
12152F Давление наддува: избыточное давление
191С02 система вентиляции топливного бака, 2.место ввода:нарушение функции
Клапан регулировки наддува проверил, подал на него питание, он щелкает, открывается и закрывается.
Расходомер воздуха тоже в норме.
Помогите, куда рыть? Не знаю что дальше делать!!!
John-44 вне форума
Старый 31.01.2020, 09:41 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от John-44 Посмотреть сообщение
Так что всё таки издаёт этот звук?
Может он просто щёлкает но не закрывается?
Старый 31.01.2020, 12:23 #3
Авто: BMW F10 528
Закрывает. Проверено.
Звук есть, но какой-то странный. Не металический. Может от избытка мощьности?
John-44 вне форума   Ответить с цитированием
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
Турбина N20b20 John-44 Общий форум 0 30.01.2020 01:11
Турбина m57 TAY36 Дизель-клуб 19 07.09.2014 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
