08.08.2011, 09:28 | #1 |
Новичок Регистрация: 08.08.2011
Привет всем. Собираюсь купить дизельный бмв e34 м51 525td вродебы. Но есть такие проблемы 1) на холодную плохо заводится,а на горячюю нормально.Что может быть? 2)под турбиной все в масле,говорит что там есть из турбины вывод масла,и там какая-то прокладка или сальник потек, что скажите по этому поводу? 3)при включении зажигания сразу же включается поворотник вправо(горит на панели стрелочка,поворотник не моргает,если включить поворотник вправо то тоже не моргает),если влево-моргает(левый). С дизелями первый раз сталкиваюсь,машина понравилась,хочу купить. Понимаю что нужны вложения. Что еще подскажите при осмотре,на что обратить внимание. Заранее благодарю за ответы. |
08.08.2011, 11:28 | #2 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Не советую. 1. Вариантов много. 2.Хана турбине - замена рядом... 3.По сравнению с предыдущими двумя пунктами - можно на это забить...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
08.08.2011, 15:43 | #3 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
1 скорее всего проблема со свечами связана 2 хз смотреть надо, всё что угодно может быть 3 Реле поворотника, либо чинить релюшку, либо менять, там 2 реле по реле на каждую сторону в одном корпусе, болезнь у них такая есть |
Закладки |
замена АКПП 5hp18 нужна помощь | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 02:23 |
нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
Нужна помощь. | bea_245 | Помойка | 1 | 22.07.2011 23:18 |
E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
