Турбина,ТНВД,Электрика. Нужна помощь
Старый 08.08.2011, 09:28 #1
По умолчанию Турбина,ТНВД,Электрика. Нужна помощь
Привет всем. Собираюсь купить дизельный бмв e34 м51 525td вродебы. Но есть такие проблемы
1) на холодную плохо заводится,а на горячюю нормально.Что может быть?
2)под турбиной все в масле,говорит что там есть из турбины вывод масла,и там какая-то прокладка или сальник потек, что скажите по этому поводу?
3)при включении зажигания сразу же включается поворотник вправо(горит на панели стрелочка,поворотник не моргает,если включить поворотник вправо то тоже не моргает),если влево-моргает(левый).
С дизелями первый раз сталкиваюсь,машина понравилась,хочу купить. Понимаю что нужны вложения. Что еще подскажите при осмотре,на что обратить внимание. Заранее благодарю за ответы.
EvoL-AleX вне форума
Старый 08.08.2011, 11:28 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от EvoL-AleX Посмотреть сообщение
Не советую.
1. Вариантов много.
2.Хана турбине - замена рядом...
3.По сравнению с предыдущими двумя пунктами - можно на это забить...
Старый 08.08.2011, 15:43 #3
Авто: ГАЗ М20А
1 скорее всего проблема со свечами связана
2 хз смотреть надо, всё что угодно может быть
3 Реле поворотника, либо чинить релюшку, либо менять, там 2 реле по реле на каждую сторону в одном корпусе, болезнь у них такая есть
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь. bea_245 Помойка 1 22.07.2011 23:18
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
