Тяга пропала. полезли ошибки
Старый 09.09.2012, 13:29 #31
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
вот скрин конкретно по расходомеру
Блин, чо ты инпой его читаешь... Она не всегда его покажет! На заведенной машине скинь фишку с расходомера (она немного заткнется, потом уравновесится) и попробуй погазуй. В результате будет ясно, подтвердится или нет пост №6
Старый 09.09.2012, 15:51 #32
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Появилась ошибка - tank-leak diagnosis with dmtl.
Так и не выяснил что это за зверь-DMTL?
Старый 09.09.2012, 15:55 #33
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
С 1994 МГ все модели в исполнении для США оснащаются диагностируемой системой, которая проверяет систему подачи топлива (KVA) на герметичность.
Негерметичность в системе KVA ведет к повышенному выбросу вредных веществ и по американскому законодательству подлежит немедленному устранению. Водитель информируется об этом с помощью контрольной лампы "Service Engine Soon".
Системы для проверки течи это системы топливных баков с насосом диагностики течи топливного бака (LDP) и модулем диагностики течи топливного бака (DMTL), основные различия систем приведены в таблице
(с) TIS
Последний раз редактировалось vla3344; 09.09.2012 в 15:56.
Старый 09.09.2012, 16:05 #34
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
(с) TIS
Что такое DMTL я знаю, я спрашивал у ТС, разобрался-ли он.
Старый 09.09.2012, 16:11 #35
Чо там разбираться... расходомер, к бабке не ходи
Старый 19.09.2012, 13:28 #36
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
ну что специалисты, гадаем дальше)))) с покраса тачку забрал, расходомер поменял, нихрена не помогло. Может конечно чуть чуть, на скорей всего это просто самовнушение.
Короче ошибка 228 лезит по лямбде, но чек не горит. Покатался, короче провал при троганье до 2000, в отсечку оч вяло. Заметил вот ещё что, даже в ручном режиме, переключается на 5900, а вроде как должна в отсечку уператься, и через 2-3 сброса переключать.
Ну чё с ней делать блин???
maxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 14:19 #37
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
maxl,
нормальный диагност определит неисправность в 5 минут......возд. фильтр менял? подсос по 4-5-6 цилиндр искал? и т.п.
Старый 19.09.2012, 14:23 #38
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
фильтр менял, подсос искал. Да гдеж его взять то диагноста толкового??
Старый 29.09.2012, 23:53 #39
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
Катализаторы.
Теперь валит ппц, обоссаться можно
Старый 01.10.2012, 14:57 #40
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
замер давления показал.
сбросили давляк полностью. вкл зажигание сразу качает до 3.0, и в течении 3-5 сек медленно поднимается до 3.8-4.0.
на холостых держит 3.8, на перегазовке падает до 3.0
у тебя еще проблема с редукционным клапаном при перегазовке давление в топливной рампе должно повышаться а не понижаться!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
