-   -   Тяга пропала. полезли ошибки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tyaga-propala-polezli-oshibki-20927/)
maxl 30.08.2012 15:20
замер давления показал.
сбросили давляк полностью. вкл зажигание сразу качает до 3.0, и в течении 3-5 сек медленно поднимается до 3.8-4.0.
на холостых держит 3.8, на перегазовке падает до 3.0
Гость:-) 31.08.2012 11:47
142 Tank Leak Pump Solenoid - Reed Switch Stuck Open or DMTL Module
254 Tank Ventilation System -Large Air Leak.
maxl 31.08.2012 14:45
Гость ты к чему это написал?
mihhail 31.08.2012 16:04
Сообщение от maxl (Сообщение 205115)
куда зреть:cool:
NUFLIN 31.08.2012 16:13
Сообщение от mihhail (Сообщение 205124)
куда зреть:cool:
Вот как раз туда - в последнюю очередь :cool:
maxl 31.08.2012 21:13
фильтр поменял, ничего не изменилось, завтра жду носос, там посмотрим. Что то мне начинает чудиться что не поможет
ambrozi 03.09.2012 07:20
Сообщение от maxl (Сообщение 205155)
фильтр поменял
мдаааа...:smile:....вот бы все проблемы так решались...
maxl 04.09.2012 01:17
Носос ещё не поменял :facepalm:
Но сегодня померял компрессию......
1-4-5-6 по 13
2 - 12.5
3 - первый замер 3 очка, второй замер 0, третий 0, четвёртый 0 :D .
на улице потемнело, плюнул с горя, собрал всё обратно, завёл, работает идеально, ровно. Думаю быть не может, при компресси 0, горшок значит не работает, скинул фишку с катушки, колбасить не реально стало, значит всё таки работает, и оч хорошо. Скорей всего монометр по каким то причинам не закручивался нормально. На днях разберусь до конца.
В итоге 2 вопроса возникло в башке моей.
1. Если залить раскоксовки, каковы шинсы что выронит эти 12.5 до 13. В третем я думаю уж точно не меньше 10кг.
2. может ли при такой компрессс жрать масло, не смотря на кривой замер третьего горшка. Или всё таки искать течи?
Короче хрен засну сегодня ::44::
toha1975 04.09.2012 02:57
Ставлю на насос.:ph34r:
алехандер 04.09.2012 11:20
Сообщение от maxl (Сообщение 205685)
в твоём случае нормальная компрессия-10,5 кгс/см. Масло может жрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
