Тяжко заводится Х5
Старый 03.02.2012, 13:39 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
Question Тяжко заводится Х5
У меня Х5. 2002 года, 4,4л. E53 американец.
Значит проблема такого плана образовалась, как пошли марозы, машина в -20 уже не заводится, крутит всё норм, как летом, и не заводится, можно и 10 минут просидеть, пробовать крутить её, и не заведётся. Оттащил в тёплый гараж, простояла там 1 час, пробую, не заводится!!! Начал смотреть что замерзло, с рейки сдернул шланг топливный включаю зажигание БЕНЗИНА НЕТ...включил тепловую пушку и напривил на топливный фильтр, 10мин и всё норм, бенз пошёл..Подумал что фильтр перемерзает,видимо пришло ему время навернутся. ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР..
сегодня на улице -12, постояла ночь, с утра пробую и опять, покрутил раз 5,и потом только завелась ... теперь уже остается грешить на НАСОС ТОПЛИВНЫЙ... но почему же тогда он на горячую всегда заводит, а как машина постоит,заводить не хочет. или дело не в насосе??? есть догадки у кого нить ????
don_dacci вне форума
Старый 03.02.2012, 13:44 #2
ВОПРОС НОМЕР 2..
на топливном насосе сеточка грубой отчистки, у неё по каталогу нету номера каталожного, скажите какие сеточки туда подходят, или номер каталожный похожей сетки.
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 14:22 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вода в безобаке замерзает видимо.
Старый 03.02.2012, 17:23 #4
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
на дне вода.
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 15:14 #5
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Я не думаю что вода при таких температурах успевает оттаивать и замерзать снова. Мне кажется она один раз замерзнет и все. Проблема скорее в самом насосе, не держит обратный клапан, поэтому приходится долго крутить, пока создастся нужное давление. Давление топлива остается в рейке за счет закрытых клапанов в регуляторе давления (стоит на фильтре), и в топливном насосе. Фильтр он поменял, остается клапан в насосе.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 15:26 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
лей удалитель влаги !
Старый 04.02.2012, 16:21 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Иногда фильтр (для экономных владельцев) на Х5 продается без регулятора давления. Цена его в таком исполнении намного ниже. Это первая причина. Вода в баке - вряд ли. Хотя заглянуть стоит. Клапан в насосе не держит тоже может быть. Трещинки на впускных патрубках тоже вариант. Неверные показания датчика ОЖ - тоже большая вероятность. А лучше всего, конечно, просканировать у хорошего спеца. И денег будет меньше потрачено. Вот это факт!
Старый 04.02.2012, 17:23 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А от какого производителя фильтр идет без регулятора? Не видал такого ни разу...
Старый 04.02.2012, 18:36 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот заставил перерыть меня все бумаги по заказам. ST 6085 SCT идет именно без регулятора. И цена его на порядок ниже. Пиво с тебя.
Старый 04.02.2012, 18:58 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Во-первых он с регулятором,а во-вторых не дешёвый он не разу,1900 не дешево...
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
