-   -   у-39 M 52 TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/u-39-m-52-tu-4330/)
DzhIN 21.01.2010 22:12
последняя подсказка: регулятор ХХ
действие №1- буду чистить.
DzhIN 08.03.2010 22:34
прошло не мало времени а я так и не решил проблему,
люди добрые так в чем же может быть причина? осталось проводку поменять(
а может есть кто из вас электрик хороший :cool:
Дядь Деня 08.03.2010 23:01
Сообщение от DzhIN (Сообщение 39523)
А диагостику не проще сделать,чем проводку менять?
DzhIN 09.03.2010 00:48
Да ведь в том то и беда что делал, ДВА раза! на дросель ни разу не жаловалась! была претензия к датчику забора воздуха (поменял), проблему не решил.
Prosto Vova 09.03.2010 11:09
какая ошибка была по расходамеру?
DzhIN 13.03.2010 02:36
эт я не помню, но менять его надо было , одна нить была оборвана моим ровным пальцем))
Aleksic 18.03.2010 20:44
У меня была такая проблема, загорался Антипробуксовка и EML. Диагностика показала ошибку дроссельной заслонки. Почистили мне её какой-то специальной жидкостью - через 100км опять то же. Объехал станций 10. Отправляли от к электрика к механику. В итоге попал к пареньку: заменил диафрагму вентиляции картера и стало всё ОК. 80% случаев, по словам спеца, что дело не в заслонке. До кучи сменил прошивку двигателя на последнюю версию и поменял свечи с колпачками. А причина в диафрагме, т.к. при горящей ошибке на газоанализаторе шел сильный воздух.
Проверяется так: на заведенном двигателе открываешь резко маслозаливную горловину и будет слышен свист.
DzhIN 20.04.2010 03:30
а если не свистит?
и вот дело еще в чем, сейчас этой проблемы нет т.к. температура от 10 градусов, почему так реагирует? может еще есть варианты
lera 20.04.2010 23:42
Регулятор длинны коллектора называеттся заслонка Disa цена 7000 р,попробуй поменять датчик коленвала было похожее как у тебя замена датчика помогла
mike880 21.04.2010 14:15
Заслонки дохнут редко, а вот косяк в проводке у немцев был, в разъёме проводки к заслонке. Но тогда будут ошибки на заслонку. Обычно клапан вентиляции забивается при похожих симптомах
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
