У кого какой аппетит на масло???
Старый 14.11.2011, 22:54 #1
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
То вообще НОЛЬ на пару тысяч, если накажу родную как следует (регулярно кстати),то на 500 км литра как и не было, вроде квкг чистить и чинить надо, да, точно надо!
Такая же фигня!))) М62 ТУ при спокойной езде - 0. При езде с кикдауном начинает терять масло - на тыщщу грамм 200. Сопатит из под клапанных крышек.
Кстати, тезка, у тебя ошибки распредвалов не выдает?
vla3344 вне форума
Старый 14.11.2011, 23:27 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Взял в Ставрополе, чек эйнджин в подарок Толку нет разбираться с диагностикой, пока механическую часть не отремонтируешь. Лопнул КАТ, шум гам с ВАНОСа(либо датчик, либо шестерня), дымит при запуске после наказаний, в общем до диагностики еще долго. Кстати писал про проблему запуска(сильный дым масла), проблема нарисовалась не в электронной части датчика КВКГ, а тупо профилактика всего узла, А когда брал авто, меняли датчик из-за диагностирования. Делай вывод.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
