У кого какой аппетит на масло???
Старый 14.11.2011, 16:05 #1
Авто: Х5
5w40 от замены до замены 0.
Доливать нет причин. Машина хранится в кап. гараже, езжу каждый день, завожу и глушу в день раз по 10-15.
И вот это, нормальный расход.
Последний раз редактировалось westwest77; 14.11.2011 в 16:05.
westwest77 вне форума
Старый 14.11.2011, 16:15 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
Эх, мне бы такой расход , а так грамм 300-400 на 1000 км, треть которых, по видимому из-за утечки масла. Выгоняет масло из места соединения пластиковой трубки (которая на Ванос идёт, сама трубка новая) с КВКГ, там колечко резиновое стоит и вот не держит оно, менял я его уже несколько раз и всё равно гонит масло оттуда. Даже не знаю как быть , может герметика туда добавить? Как думаете?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 23:21 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Hogosha, подьедь в таксопарк,там есть парень Богдан,толковый спец!!
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Hogosha (15.11.2011)
Старый 17.11.2011, 12:35 #4
Авто: Х5
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Сделай двигатель и всё будет в порядке.
Я себе сам перебирал.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 20:17 #5
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
А мне так и не помог ни кто...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:41 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
То вообще НОЛЬ на пару тысяч, если накажу родную как следует (регулярно кстати),то на 500 км литра как и не было, вроде квкг чистить и чинить надо, да, точно надо!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:54 #7
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Такая же фигня!))) М62 ТУ при спокойной езде - 0. При езде с кикдауном начинает терять масло - на тыщщу грамм 200. Сопатит из под клапанных крышек.
Кстати, тезка, у тебя ошибки распредвалов не выдает?
Старый 14.11.2011, 23:27 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Взял в Ставрополе, чек эйнджин в подарок Толку нет разбираться с диагностикой, пока механическую часть не отремонтируешь. Лопнул КАТ, шум гам с ВАНОСа(либо датчик, либо шестерня), дымит при запуске после наказаний, в общем до диагностики еще долго. Кстати писал про проблему запуска(сильный дым масла), проблема нарисовалась не в электронной части датчика КВКГ, а тупо профилактика всего узла, А когда брал авто, меняли датчик из-за диагностирования. Делай вывод.
Старый 14.11.2011, 23:12 #9
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
м20. на тысячу 500г кручу до отсечки постоянно,лью шел10-40 (полусинтетику) задумываюсь о ремонте ГБЦ,но предварительно поэксперементирую с мобилом.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 12:33 #10
Авто: Х5
Сообщение от кчр09 Посмотреть сообщение
Один ремонт ГБЦ не поможет, кольца менять по любому.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
