У кого какой аппетит на масло???
Старый 14.11.2011, 16:15 #41
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
5w40 от замены до замены 0.
Доливать нет причин. Машина хранится в кап. гараже, езжу каждый день, завожу и глушу в день раз по 10-15.
И вот это, нормальный расход.
Эх, мне бы такой расход , а так грамм 300-400 на 1000 км, треть которых, по видимому из-за утечки масла. Выгоняет масло из места соединения пластиковой трубки (которая на Ванос идёт, сама трубка новая) с КВКГ, там колечко резиновое стоит и вот не держит оно, менял я его уже несколько раз и всё равно гонит масло оттуда. Даже не знаю как быть , может герметика туда добавить? Как думаете?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 20:17 #42
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
А мне так и не помог ни кто...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:41 #43
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
То вообще НОЛЬ на пару тысяч, если накажу родную как следует (регулярно кстати),то на 500 км литра как и не было, вроде квкг чистить и чинить надо, да, точно надо!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 22:54 #44
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Такая же фигня!))) М62 ТУ при спокойной езде - 0. При езде с кикдауном начинает терять масло - на тыщщу грамм 200. Сопатит из под клапанных крышек.
Кстати, тезка, у тебя ошибки распредвалов не выдает?
Старый 14.11.2011, 23:03 #45
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
BMW530, советую МОБИЛ 5В40 лить и не думать!
Arbeit macht frei...
BMW530 (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 23:12 #46
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
м20. на тысячу 500г кручу до отсечки постоянно,лью шел10-40 (полусинтетику) задумываюсь о ремонте ГБЦ,но предварительно поэксперементирую с мобилом.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 23:15 #47
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Вот только в регионе у меня 50% Мобила и Кастрола бадяга! Больше всего меня интересует разногласия между системой подбора на сайте Valvoline и TIS BMW...
Старый 14.11.2011, 23:21 #48
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Hogosha, подьедь в таксопарк,там есть парень Богдан,толковый спец!!
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Hogosha (15.11.2011)
Старый 14.11.2011, 23:27 #49
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Взял в Ставрополе, чек эйнджин в подарок Толку нет разбираться с диагностикой, пока механическую часть не отремонтируешь. Лопнул КАТ, шум гам с ВАНОСа(либо датчик, либо шестерня), дымит при запуске после наказаний, в общем до диагностики еще долго. Кстати писал про проблему запуска(сильный дым масла), проблема нарисовалась не в электронной части датчика КВКГ, а тупо профилактика всего узла, А когда брал авто, меняли датчик из-за диагностирования. Делай вывод.
Старый 15.11.2011, 22:35 #50
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
BMW530, да по мне так это фигня, когда делались эти стандарты и какие сейчас масла... лить синтетику новую линейку мобила и не париться, у самого 10В60 мобил залит - не жалуюсь!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
