У меня на м60 в30 94г е34 капает масло на двигатель.
Старый 19.08.2013, 22:50 #1
Авто: e34 m60 b30 1993
По умолчанию У меня на м60 в30 94г е34 капает масло на двигатель.
только поменял все прокладки, почистил, датчики детонации заменил.
Кольца в трубке не менял запарился.Воздухоотводная труба 11 15 1 702 012
И вот каждая капля превращается в дым со всеми приколами.
Попытался герметиком замазать - посмотрим что получится.
А вопрос такой. Откуда там масло давит?
Это проблема -
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 15 1 747 066 - ?
Он накрылся под замену, или что вообще происходит?
Я так понял он масло должен отделять и в мембрану не пускать?
И если перекрыть течь в трубке на движок, масло будет собираться в трубке и течь в воздушную мембрану?
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума
Старый 19.08.2013, 23:35 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
по этой трубке масло стекает в картер, если там резиновое колечко не держит - вот масло и капает. Как давно менялся КРКГ (клапан рециркуляции картерных газов), если давно - то поменяйте его, он идет с новым резиновым кольцом.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 20.08.2013, 00:01 #3
а номер клапана на схеме или в каталоге не подскажите?
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 00:05 #4
Авто: Е39 540
№3
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
maskitjeans (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 00:17 #5
№3
я её и не смог открутить, хотел посмотреть...
говорят есть такая проблема- надо наверное ломать имея новую на руках.
короче опять всё разбирать ...заказывать...)))))
e34 m60 b30 1993
Последний раз редактировалось maskitjeans; 20.08.2013 в 00:19.
Старый 20.08.2013, 00:35 #6
Авто: Е39 540
Сообщение от maskitjeans Посмотреть сообщение
Почему не смог? Я его менял не снимая впускного коллектора.
E39 540IA M62B44
Старый 20.08.2013, 00:37 #7
Пару раз срывались 30-е Торксы... тогда без съема коллектора не получается...
Старый 20.08.2013, 09:16 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дак и колектор снять не проблема. Там все проще чем кажется.
Старый 20.08.2013, 09:18 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На 39 полегче там места побольше.
Старый 20.08.2013, 12:18 #10
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Да я только поставил) и все прокладки новые и тп. Опять тормошить.
А болты - шурупы - не откручиваются и не ржавые, и пластик не прогреешь,
и ударной отверткой (нет такой насадки) - вот и вывод ломать пластмассу и выкручивать силовыми клещами.
e34 m60 b30 1993
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
Капает масло High_ Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2009 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
