Уходит антифриз Привет всем! Ребята подскажите, куда может уходить антифриз? Раз в две недели подливаю по пол литра! Е66 М62. Загнал в сервис, проверили все патрубки на течь, радиатор и сверху и снизу- ни где следов подтеков нет! Я уж грешным делом подумал, может где то соединение печки "травит" в салоне?! Но запаха нет! Да и ковры сухие! Где искать? |
и окна не потеют? а в месле нет антифриза? |
проверь уровень масла, не поднимается? если есть желание, попробуй масло на вкус, если сладкое, значит уходит в масло |
Если уходит в масло будет много эмульсии! |
для начала можно поменять пробку радиатора, номер 17 11 1 742 231, стоит 300-500 руб. в большинстве случаев спасает:wave: |
Расширительный бачок новый, вместе с крышкой! Масло чистое, уровень как был, так и есть! Эмульсии нет! Окна не потеют! Ни чё не пойму!!! Ну правда месяца два назад менял рецеркуляционный эл. насос. Я понимаю, что могла система завоздушится, потом прогнать, и уровень мог упасть! Ну я подлил раз, два, ну после третьего я считаю это ненормально! Подходы к нему тоже посмотрели-всё сухо! |
Вложений: 3 Надо опрессовать систему охлаждения и смотреть. У меня после опрессовки потекло по валу помпы. Я сам прессовал вот такой цацкой. |
Опрессовать это создать давление в системе? Если это, то делали! В сервисе БМВ есть такая приблуда. Заварачивается вместо крышки, и накачивают, создают давление! Ни чего не увидили! Мне уже самому интересно стало,что может быть. Ведь причина какая то все таки есть! |
Вот какое давление они давали, не могу сказать. Чё-то не посмотрел,да и не спросил! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:48. |
