Описание темы:Как переключать передачи без ЭБУ?
Управление АКПП 5HP30
Старый 24.12.2013, 00:49 #1
Авто: E36 M3
По умолчанию Управление АКПП 5HP30
Доброго времени суток
Исходя из огромной базы знаний на вашем форуме, я почти уверен, что найду ответ на свой вопрос
А состоит он в следующем: как переключать передачи АКПП без заводского ЭБУ?
Какие соленоиды и регуляторы давления нужно активировать для той или иной передачи?
АКПП будет установлена на М62Б44 турбо, который управляется Megasquirt-ом. Отсюда следует, что никакой заводской проводки не будет
Использование АКПП принципиально и советы типа "поставь механику и не парься" не принимаются
АКПП будет 5HP30 (A5S560Z), т.к. больше всего дури держит именно эта кпп
Спасибо
2NER вне форума
Старый 24.12.2013, 01:28 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
ЭБУ подает импульсы на переключение на повышенную и пониженную передачу на гидравлический блок управления коробкой передач (электромагнитные клапаны, регулятор давления) и определяет необходимость подключения муфты блокировки гидротрансформатора
Можно встречный вопрос?
Смотри, к примеру несколько соленоидов, 1-2, 3-4, 5, задняя, ГДТ.
Как ты их будешь переключать, или я что то не знаю
Старый 24.12.2013, 01:54 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
все дошло
Старый 24.12.2013, 02:24 #4
Авто: E36 M3
там 3 соленоида на переключение передач и 5 на активацию сцеплений этих передач. каждая передача активируется посредством нескольких соленоидов. самая легкая передача 4! выключив все соленоиды получаем 4 передачу
2NER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 08:35 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может тут чего есть. Да отключив всю электрику получаем аварию. Ты понимаешь что руками она не будет работать как должна: не видя нагрузку, не включая блокировку ГТ . Мне кажется лучше всего попробывать с мозгами чего то придумать, ну а там смотри сам . Удачи
Тип файла: pdf a5s560z.pdf (899.8 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось сергей 1111; 24.12.2013 в 08:39.
Старый 24.12.2013, 12:18 #6
Авто: E36 M3
в принципе от нее не требуется мягкого и автоматического переключения. переключать буду сам. а ГТ заблокируется принудительно, пусть переключает резко и жестко, это не проблема.
по моему, кроме стандартного селектора P-N-R-D понадобится еще 2 рычага. у кого какие идеи?
спасибо
Старый 24.12.2013, 12:24 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Там ещё есть принудительно 4,3,2, то есть выше данных передач она не включит. Данные режимы включаются мануальным клапаном и соответственно электронно. Смотри ещё eds1 должен быть включён постоянно в работе АКПП, это регулятор главного давления.
Старый 24.12.2013, 13:19 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По поводу постоянной блокировки ГТ , фокус не прокатит так как при включении передачи мотор будет глохнуть. Лучше тогда вообще ещё не трогать. Блокировка то нужна для торможения двигателем, но на других старее АКПП ее вообще нет.
Старый 24.12.2013, 17:07 #9
Авто: E36 M3
EDS1 можно привязать к замку зажигания, а блокировку ГТ можно активировать после определенного оборота, это не проблема ;)
а 4-3-2 тоже вариант, но при старте 1 ох как нужна, т.к. мост длинный! 1-80 км/ч! так что без нее никак!
Спасибо
Старый 24.12.2013, 19:06 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Тебе впринципе не нужна блокировка ГТ она работает при постоянной скорости и при сбросе в набор она не работает.
Куплю АКПП 5HP30 SLIK V12 Покупка запчастей 2 18.07.2013 21:10
АКПП ZF 5HP30 kosmos2008 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2013 19:23
Продам АКПП 5HP30 Руслан216 Продажа запчастей BMW 0 06.02.2013 23:29
BMW e38 Замена масла и фильтра АКПП ZF 5HP30 на e38 750iL Tyler Сделай сам 0 17.01.2013 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
