-   -   Уровень масла на щупе. Как правильно? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/uroven-masla-na-schupe-kak-pravil-no-7367/)
steppenwolf 15.07.2010 08:14
Тряпка с отсечками min max ? :wink:
сорри за офф)
Поддон сама снимала или в сервис гоняла?
romasheka 15.07.2010 10:36
м-а-р-и-н-а,
Доброго дня ! Сама с заменой масла :thumbup: Н - да
Респект МаринкА , эту грязную работу не каждый чел. захочет проводить:thumbup:
Van330 15.07.2010 11:28
Между прорезями)а так-надо бы долить-поменять.
raibik 15.07.2010 11:30
Сообщение от vitek101 (Сообщение 60107)
Сейчас смотрел свой щуп. Вот такой он:
Я так понимаю у меня масла мало осталось? :smile:
:confused:
по человечячьи надо так делать, вытащив щуп, его протираем
хорошо, удалив все следы масла с него и только тогда измеряем
настоящий уровень, воткнув его в мотор снова и до конца,
выдергиваем и смотрим.
м-а-р-и-н-а 15.07.2010 14:43
Сообщение от steppenwolf (Сообщение 61639)
сорри за офф)
Тряпка? с отсечками? Ой, неужели я так и написала? нет, просто обычная тряпка, а выводы по следу масла на тряпке и по отметкам на щупе, его рядом приложить
Ну да... снимала сама. Папа водила со стажем 30 лет. beer Правда без подвижной отвёртки никак не подлезть :shock:, но с её помощью я сняла
vitek101 16.07.2010 08:31
raibik, Я так и делаю - протер, воткнул, вытащил, посмотрел.
Кстати, после этого долил литр и уровень стал ровно посередине между max и min. Вроде так не должно быть?? Там же только от min до max ~1.5 литра?? Как-то непонятно :confused:
koxa53 17.07.2010 01:19
Так и должно быть! А моторчик надо почистить если масло чернеет сразу!
Я снимал поддон и чистил все механически,затем раз 5 замена масла+фильтр с пробегом 800-1200км! Все-масло от замены до замены остается практически чистым!
545irbis 17.07.2010 01:43
Достаточно сделать промывку системы хорошим промывочным масом. Можно повторить процедуру через 5-7т.км, чтобы укрепить успех.
DoGmat 29.08.2010 21:54
Подскажите пожалуйста, У меня бмв Е46, мотор 2.2, 6 котлов. Вытышил щуп, на нём 2 ризки которые находятся на расстоянии друг от друга примримерно в 1 сантиметре, а по выше фигура с 4-х лопостная в виде капельки. В этой теме есть картинка с ризками на щупе, но там расстояние межде ними нормальное, а у меня всего лишь 1 сантиметр, не ужеле это и есть у меня min и max между которыми должен быть уровень????
Влыдельцы "баянов" подскажите пожалуйста , какое расстояние у вас на щупе между метками min и max...
DoGmat 29.08.2010 21:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
