Уровень топлива на приборке!
Старый 24.10.2011, 08:57 #1
По умолчанию Уровень топлива на приборке!
Приветствую всех. Подскажите началась такая вот проблема. Стрелка показания уровня топлива в бензобаке (на приборке) живет своей жизнью. Гуляет то в одну то в другую сторону. Даже если в баке например литров 30 стрелка показывает 30 через несколько секунд может плавно подняться например до 50 или вообще опуститься аж желтая лампочка загорается. В чем может быть такая проблема. Появилась буквально недавно. Насос слегка гудит Двигатель М52В28 авто 97 года. В бак не лазил не разу.
Заранее благодарен.
Almatinetz вне форума
Старый 24.10.2011, 14:11 #2
Авто: BMW е60 525D
если насос гудит то его на замену. давление слабое и перекачной насос не справляется из за этого.
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 14:20 #3
Тогда почему стрелка уровня топлива на приборке плавает?
Almatinetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 16:16 #4
Никто не сталкивался с данной проблемой?????
Старый 24.10.2011, 16:54 #5
В принципе понятно что речь идет о BMW, только о каком?
Если все же о Е39, то просто нужно снять оба датчика с бензобака и проверить, время берет свое, износ резестивной части, в лучшем случае загрязнение. Возмите обычную стирательную резинку (школьную), почистите рабочую поверхность датчиков уровня. Поможет - хорошо. Нет, только замена.
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 19:33 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ex-centrik Посмотреть сообщение
+много.
Старый 14.10.2017, 06:16 #7
Авто: X5 E53
Добрый день всем. Помогите диагностировать неисправность.
Авто: X5 E53, M62 44i, 2003 март, бензин, европа
Суть проблемы:
1. На приборке перестал отображаться уровень топлива;
2. Диагностика показала неисправность датчика топлива №2 (левая сторона бензобака), короткое замыкание;
3. На разъеме датчика напряжение есть, на контактах датчика сопротивление-бесконечность;
4. Датчик №1 на топливном насосе реагирует на изменение уровня топлива в баке при последовательных замерах тестером на контактах датчика, но на приборке изменения уровня не отражается.
5. Напряжение на контактах разъема датчика №1 есть и насос работает.
6. При подключению к разъему насос + датчик №1 нового узла (насос + датчик) тоже самое, отображения на приборке нет. Хотя сам узел рабочий (сопротивление на контактах датчика №1 изменяется при изменении положения рычага с поплавком);
7. Тестирование самой приборной панели показывает что стрелочный индикатор уровня топлива работает;
В итоге: Датчик №2 ( левый) не рабочий - понятно. Все остальное по отдельности работает, а уровень топлива на приборке не отображается.
Вопрос: Почему с датчика №1(правого) не проходит сигнал на индикатор приборки?
И вторичный вопрос: почему диагностирование показывает короткое замыкание в цепи, даже при разомкнутых разъемах датчиков?
TramperPrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 14:37 #8
Авто: ГАЗ М20А
Не всем сообщениям диагностики надо верить безоговорочно, тем более русской версии.
Раз есть явно неисправный датчик, то сначала разобраться с ним, а далее по результатам. Приколов много бывает разных, иногда удар баком приводит в выжиганию цапа в щитке из-за касания вывода насоса датчика
Последний раз редактировалось mike880; 14.10.2017 в 14:52.
уровень топлива на приборке брешет Цап Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.09.2011 08:01
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
