USB ченджер e39
Старый 14.02.2015, 22:47 #1
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
По умолчанию USB ченджер e39
Вечер добрый!
Поставил себе сей прибор [Только для зарегистрированных...]. Подключается также, как и оригинальный ченджер двумя 3-х и 6-ти полюсными штекерами. Звук оч. хороший. Только вот при его работе на дисплее номер трека или 6 дисков (папок). Карту включить получается секунды на 3 и снова No трека. В чём дело? Я не знаю как работает родной CD-ченджер, т.к. его не было, только штекера. Может так и быть должно? Хотя стрёмно как-то... Радиo с дисплеем 16х9 Professional. Когда просто радио - всё в порядке. Можно выбирать либо карту, либо станции (на дисплее). Где искать?
Заранее спасибо!
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 14.02.2015 в 23:37.
alexvvvvv вне форума
Старый 15.02.2015, 17:35 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ответа на твой вопрос не дам, но попрошу выложить фото подключения Ятура к родным фишкам, на сколько изучал фото фишек Ятура, с них еще красный какой то проводок отдельно выходит:
Старый 20.02.2015, 18:48 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Избавился от него. Поставил другой [Только для зарегистрированных...]
Определяется так-же, как и родной ченджер, только не парит мозги с переключением на радио и нави на дисплее. Полностью показывает автора, альбома название, название песни. Как и родной CD ченджер и предыдущий прибор расщитан на 6 дисков (папок), зато каждая папка может содержать более 1500 подпапок и это в 4-х уровнях. Карты до 32Гб. Разработка и производство - Германия. Брал у производителя. Разработан специально для БМВ с I-BUSом. К чему подходит: [Только для зарегистрированных...]
Звук - офигительный!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 20.02.2015 в 18:50.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 20:15 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
у меня с ятуром таже хрень :))
тока сначла он выводил се на панель - я его втыкал зачемто вытыкал ион теперь сука выводит все на моник - соответсвенно закрывая другие экраны
и приэтом сука наводка от гениратора в колонках!!!
с ченджером нормально все было а этот еще и зависает раз в день как минимум
красный это вэйк ап - к заднему фонарю в салоне подключил - открыл машину и эта хрень запустилась
иначе ее не будет в устройствах 2 раза радио включать выключать придется
Последний раз редактировалось voodoo5; 20.02.2015 в 20:19.
Старый 20.02.2015, 21:12 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Не знаю как на Е39, у меня на Е53 с 16х9 нави Ятоур не подключился! Точнее подключается и через какое то время пропадает связь с ним.
Старый 20.02.2015, 21:41 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Он и стоит не дорого. Другие более-менее дешевые я пробовать не стал. Взял сразу этот. 229 EUR с пересылкой. Пока доволен очень. До этого ставил МП3 плеер от Grundig через AUX. Такой: [Только для зарегистрированных...] 30 Гб жесткий там. и отдел.ная панелька управления. Стоит тоже в около усилка. На выходных демонтирую. Жесткий работает с перебоями, включается сразу не всегда. Но пару лет отслужил давольно неплохо. С руля правда регулировалась только громкость. Остальное с панельки.
Старый 20.02.2015, 21:51 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Блин опять облом, доставки в грузию нет! Зараза!
Старый 20.02.2015, 21:52 #8
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
В Россию по-моему тоже
Старый 20.02.2015, 21:55 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Придётся с ибея заказывать, чуть дороже, б/у и тех поддержки не будет!
Старый 20.02.2015, 21:56 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Работает как, без перебоев? сам не отключается? У вас Нави мк4 16х9?
Продам CD ченджер и видео модуль на е39 вадим14166 Продажа запчастей BMW 7 29.11.2012 02:04
e60 не включается cd и ченджер nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.04.2011 19:07
Магазин ченджер Qtek E38 Продажа запчастей BMW 1 05.04.2010 15:18
Для Х5 04г продаю родную магнитолу, CD ченджер и колонки SJS Продажа запчастей BMW 2 01.02.2009 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
