Ушёл антифриз и масло
Старый 27.11.2016, 10:58 #21
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Пока нет, завтра буду всё снимать и смотреть. На счёт эмульсии это я всё понимаю. Вопрос в чём, если клапан окажется в исправном состоянии и с мембраной будет всё в порядке может стоит его промыть? Во время прошлого ремонта, в мае 2015 года, когда менял колпачки, был заменён клапан со шлангами на новые оригинальные, трубка щупа чистилась и промывалась.
Трубки, клапан прихватило. Оттаяло и заработало как вариант.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 27.11.2016, 11:06 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Так и есть. Я когда со стоянки машину забирал, чтобы перегнать её к месту ремонта, прогрел хорошенько. И пока ехал всё было так, как будто и не было ничего.
Но лезть туда всё равно надо, чтобы проверить и трубки промыть.
Последний раз редактировалось Hogosha; 27.11.2016 в 11:08.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 11:07 #23
Аватар для БУКА
Мой клапан, трубки или меняй.
Старый 27.11.2016, 11:09 #24
Banned
Сказал спасибо: 172
Так клапан промыть можно?
Старый 27.11.2016, 11:14 #25
Аватар для БУКА
А почему нет?
Старый 27.11.2016, 11:15 #26
Banned
Сказал спасибо: 172
А почему нет?
Есть мнение, что если его разобрать, то потом нормально работать не будет.
Старый 27.11.2016, 11:22 #27
Аватар для БУКА
А не разбирая, замочить в керосине и помыть потом. После откисания заливаешь в него керосин, затыкаешь дырочки и взбалтываешь и так пока чистый керосин не польётся. Хотя я свой разбирал чтобы промыть и посмотреть что там с мембраной. Потом на герметик собрал и поставил, всё работало как надо.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Hogosha (27.11.2016)
Старый 27.11.2016, 11:24 #28
Banned
Сказал спасибо: 172
А карбклинером можно? Тоже хочу мембрану осмотреть.
Последний раз редактировалось Hogosha; 27.11.2016 в 11:26.
Старый 27.11.2016, 11:26 #29
Аватар для БУКА
Пошукай нет там много есть тем как и чем помыть. На драйве посмотри.
Старый 28.11.2016, 23:21 #30
Banned
Сказал спасибо: 172
В общем, не полез я туда пока. Погода не располагала к таким действиям, снег пошёл... Снял только трубку щупа, осмотрел - она чистенькая, эмульсии в ней никакой. Машина работает ровно, тихо, не дымит, поездил на ней, всё отлично.
Сделали диагностику: "Пропуски зажигания в четвёртом цилиндре". Может это дало такой эффект с дымом? Как раз и чек тогда загорелся.
Последний раз редактировалось Hogosha; 28.11.2016 в 23:21.
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Продам масло синт, антифриз, жидк. для ГУР cifra.s Продажа запчастей BMW 0 17.01.2012 13:43
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
