Установка часов Добрый день! Бородатый вопрос, а может не очень :confused: Скидывал минусовую клему с аккума, и каг следствие часы сбросились. После установки клёмы на место часы кажут --:--, крутилка на приборной панели (как описано в инструкции ничего не меняет) что делать????? |
Именно так и делаю, однако :shock: вот щас прочитал на других форумах, что еще надо одновременно еще и кнопу BC удерживать. Буду так пробовать. Ибо когда просто BC выставляешь часы и начинаешь удерживать крутилочку секунд 15-45 ничего вааще не происходит. Собственно поэтому и написал :((( |
Да я тоже парился, ВС не надо удерживать, этой кнопкой только надо выбрать чтобы на бортовом компьютере загорелось--:-- и все, далее правой крутилкой либо вправо попробывать, либо влево с удержанием сразу. Хотя конечно может и не в этом дело, просто я тоже купил и парился ездил, сначала часы перевели на 1, так я подзабил, а потом аккумулятор сел и тогда часы слетели, ездил с месяц, а потом помогли мне показать как крутить и все стало получаться, хотя до этого точно так же пробывал :). |
:shock: буду пытаца снова пробовать. о результатах напишу |
Давай чиркай, гляди накопишь 15 сообщений появиться доступ к мануалу :). Хоть почитать можно будет на досуге. |
Уже скачал, но не отседа :thumbup::biggrin: могу в личку ссылочку бросить. |
Ну я вот не сразу догнал, даже много кого спрашивал. |
Можед у меня что-то сломано готов биться головой о приборку, элементарная операция не доступна моему пониманию. По моему проще рычаги поменять с сайлентами, чем выставить эти гребанные часы.:mad: А ведь повелся на отключения аккума по рекомендации, (менял подрулевой переключатель, и до кучи интерфейсный проводок подушки), хотя ошибка по падухе горела до смены проводка, а проанализировать, что снимать клему бесполезно чота руки не дошли. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
