Описание темы:я понимаю что боян (но описанный способ у меня не работает :( )
Установка часов
Старый 18.11.2009, 12:22 #11
Авто: БМВ 318i
Высадно, чтож я сфоткаю принесу фотки, напишу подробнее может получится.
Последний раз редактировалось Антон321; 18.11.2009 в 12:22.
Антон321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 20:02 #12
Авто: БМВ 318i
Как установить часы BMW 318i E 46. Что как получилось часы сдвинуть с этой отметки --:--, если нет то я тут мануал свой первый сделал :). Поможет хорошо, нет то тогда печально. Я вот так бы и ездил без часов если бы мне не показали все прямо моими руками :), только после этого начало получаться, повторюсь, что до этого делал все тоже самое, но не выходило. Рис. 1 [Только для зарегистрированных...] показано, жмем кнопу ВС до того момента пока на боротовом компьютере не отобразится --:--, далее рис. 2 [Только для зарегистрированных...] крутим крутилку, причем как бы ее слегка нажимаем и поворачиваем при этом удерживаем,если получилось достаточно будет и 10-15 секунд для того чтобы убедиться что часы начали переставляться. Вот и все, мой первый мануал :))))))
Старый 25.11.2009, 13:30 #13
Авто: BMW e46 Touring 318D
К сожалению, именно так я и делаю, и ...
Пимпка справа имеет определенную упругость, и не прокручивается никуда, что свидетельствует о том, что она не сломана.
Но однако толку никакого, может после съем клеммы часы как-то надо активировать?
Последний раз редактировалось Eugen_t; 25.11.2009 в 13:32. Причина: неполный ответ
Eugen_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 17:14 #14
Авто: БМВ 318i
Клемы снимал не раз, каждый раз часы настраиваю нормально, да есть еще один момент может из-за него не получается, но вполне может быть, там когда проворачиваешь эту крутилку там должен быть легкий щелчек, почти незаметный, а крутить так чтобы эта крутился провернулась не надо, она просто должа повернуться на 1 мм и там будет щелчек и после это после 5-10 секунд часы побегут.
Сказал Спасибо Антон321 за это сообщение:
Eugen_t (27.11.2009)
Старый 26.11.2009, 19:58 #15
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Eugen_t, Жека,привет..Ну как часики?
Ошибка подушки снова не загорелась?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Старый 27.11.2009, 13:16 #16
Отдельное спасибо всем кто помог в этой "трудной" задачке, особенно maximiliano80 который вчера присев на минуточку на водительское кресло, с первого раза сделал то что требовалось.
to Антон321, спасибы за фото,пораньше бы про щелчек при повороте ручечки и ...
Во общем все огромный спасиб за поддержку.
Старый 24.07.2012, 19:36 #17
Авто: БМВ 320i М-спорт
Спасибо за фотки и описание тоже долго не мог понять как их устанавливать.
БАНЧ вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 установка бк вместо часов andrey 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.06.2011 20:37
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
