утечка тока
Старый 18.01.2012, 19:27 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
вместо дяди васи сам могу половину машины разобрать
эх, пойду дальш башку ломать чего куда уходит
зарядка 13,8-14,1 на акуме, линия 2 не причом надо освоить первую и толстый кабелиЩ )))) а там надеюсь найду какой нить огрызок под панелью
Последний раз редактировалось NIKuS; 18.01.2012 в 19:33.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:44 #12
Авто: е34 520, е38 735
А какая утечка тока считается допустимой?
Старый 18.01.2012, 22:29 #13
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
40 мА=0.04А
В зависимости от комплектации автомобиля ток покоя может достигать следующих максимально допустимых значений:
E31: 50 миллиампер
E32: 50 миллиампер
E34: 40 миллиампер
E36: 40 миллиампер
E38: 50 миллиампер
E39: 40 миллиампер
E46: 40 миллиампер
E60, E61, E63, E64 и
E65, E66: 50 миллиампер
E53: 40 миллиампер
E83: 40 миллиампер
E85: 40 миллиампер
R50/R53: 40 миллиампер
E86 40 миллиампер
E87, E90, E91, E92 40 миллиампер
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 18.01.2012 в 22:34.
Старый 18.01.2012, 23:13 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
спасибо за полезную инфу :) пороюсь еще чего куда может уходит
вообщем получилось убавить в 3 раза :) началось все с....
дело было давно, с работы поехал на газ переключилась, к дому приехал чего то перепроверить решил и... не завелась.... бензонасос не качает... рыл рыл проводку докопал до того что все хорошо а мозги управляющий минус на реле не дают, я не долго думая кинул соплю с соседнего реле и забыл пока акум не сел...
вообщем линия Fusible A (50А) это с карандаш провод прямиком в мозГ снял соплю машина заводится, ток при вкл зажигании по линии А 6,7-7А (дворники, свет, сигнал, климат пофигу) при вынутом ключе падает до 2х и еще через 5-10 сек в 0,02 (амперметр 0-30А +\- 0,01) вешаю соплю, 0,4... снимаю мозг 0,01... ну точно сопля...
так что назревает вопрос почему бензосос не хотел качать... а щас качает... поезжу пару дней посмотрю что выйдет...
P/S мозги вскрывал, там от времени ломаться нечему...
Старый 02.12.2012, 19:23 #15
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
E60 545 N62 5/2005
Ток покоя 8 ампер(!), а если включается лампа в багажнике, то все 11А. Машина есессно не засыпает, полностью заряженный аккумулятор высасывает за ночь.
На +-клемме 2 кабеля - один уходит в салон(и далее под капот), второй на распредкоробку с предохранителями на правом крыле. Эти 8А именно на этом кабеле. Пробовал вытаскивать все предохранители на этой коробке по очереди, максимум добился падения до 5А, но машина так же не уснула. Не успел попробовать поотключать разъемы шлейфов, уходящие от этой распредкоробки(ночь настала:).
Может есть у кого идеи что так может коротить? По машине ничего не замечено, все работает. Инпа видит только ошибку инициализации AFS и ошибку IBS в DME(отключал его фишки). Врятли имеет отношение: пару недель как загорелся чек, все никак не собрался подключится и посмотреть. Ну теперь после "статического сброса" ни чека ни ошибок не осталось, посмотреть причину не могу.
В машине по электрике ничего чужеродного не установлено, сигналка родная, в музыке менялись только головки.
Последний раз редактировалось blaq; 02.12.2012 в 19:47.
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:01 #16
Что оказалось: дохлый IBS.
Как понял: ошибка в DME по нему не стирается :) Отключил его(обе фишки) - машина стала нормально засыпать. Через минуту -3А, через 2-1.8А, через 3-0.8А. После засыпания 0.05-0.1А, вместо 8А. Правда все равно не засыпает через 16 минут, а только через 30. Заказал новый датчик, пока езжу так.
Спасибо всем откликнувшимся! Тис и Дис рулят.
Старый 06.12.2012, 20:39 #17
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
На е60 (при наличии телефона) инерционная фаза - 68 минут.
Утечка тока х5 е53 Татьяна С Ремонт и эксплуатация BMW 9 18.12.2016 11:33
утечка тока бмв е34 Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.01.2014 23:14
BMW E65. Утечка тока. царь1050 Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.10.2013 09:25
e65 745d Утечка тока по блоку CAS. gssgraf Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 06.08.2013 12:40
[E60] Глюк шины K-Can & Утечка тока. помогите bymer123 Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.06.2013 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
