-   -   утечка тока (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/utechka-toka-5160/)
Буч 21.02.2010 21:32
утечка тока
садится акум.за ночь ,подключал амперметр в разрыв с акумом. показывает 1.22 вытаскивал поочередно предохранители- не помогло
подскажите че может быть ,и где искать ?:help:
Mik78 22.02.2010 08:20
Сообщение от Буч (Сообщение 36605)
Если при всех вытащенных предохранителях утечка сохраняется, может быть -генератор :wave:
михалыч43 22.02.2010 14:55
а может быть- стартер....
Буч 23.02.2010 11:10
Вчера подсоиденил амперметр в разрыв показывает 1.22 вытаскивал предохранители ,отсоеденял генератор так и держит ,разобрал каробку в моторном отсеке разсоеденил штекер белого цвета упал до 0.35 там еще есть маленькая каробочка предохранителей ,отсоеденяю второй слева тоже сбрасывает а когда подключаю срабатывает бензонасос и форсунки.
а как найти что именно незнаю :shock:
Буч 23.02.2010 21:45
люди помогите:wave:
вова 1951 23.02.2010 22:05
Сообщение от Буч (Сообщение 36986)
люди помогите:wave:
Попробуй реле подергать. Очень похоже на системное реле.:shock:
Буч 23.02.2010 22:47
где оно стоит?
Вячеслав520 24.02.2010 02:10
Где-то похожую тему видел, оказалось что горит лампочка в багажнике.
NIKuS 18.01.2012 15:25
Е32 ток утечки 0,4 А по минусовой клемме АКБ
откидывал 80А предохранитель, откручивал "здоровый + " под капотом разбирал на 3 провода,
разбирал передний и задний блоки предохранителей, ну как разирал, вынимал все до последнего преда :)) ,
мозги с реле насоса и зажигания снимал,
приборку,
БК,
магнитолу... с отсоединением + от акб
а ток утечки 0,4А :facepalm:
где там на замок зажигания подается? :shock:
kuderski 18.01.2012 18:18
NIKuS, а на диагностику не пробовал подъехать????????:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
