Описание темы:Реально ли?
Утопленник
Старый 31.08.2010, 10:36 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как правило, после купания, доставляют проблемы не механические агрегаты, а электронные системы, которые точно не герметичные. А соответственно, без них, в современных авто, механика нормально работать не может.
Старый 31.08.2010, 17:30 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
поясни, коробка герметичная, а значит внутрь вода не попадает.
с какой такой радости она герметичная?
в ней есть вентиляция сверху картера- сапун так называемый , вот через него то водичка с удовольствием и идет увы,но это так (я занимаюсь ремонтом АКПП и такое бывало не раз - после воды облазят фрики в коробе , коррозия и т.п. )
Старый 31.08.2010, 17:37 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А я тоже согласен! Герметичных механических агрегатов в авто нет. Если механический агрегат работает - значит он выделяет тепло, а при расширении все узлы и жидкости расширяются! Куда выходить лишнему давлению? только через сапун. И АКПП в последствии тоже настанет "труба".
Старый 31.08.2010, 18:12 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
про сапун я забыл.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 31.08.2010, 18:57 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А вот ценовая политика только на некоторые основные блоки этого авто: блок CAS 10000, модуль сиденья 6000, комбинация приборов 30000, блок управления DME 55000, вспомогательный модуль 18000, блок JBE 18000, плюс всякие реле, переключатели, электромоторы, фильтры, датчики, обивка потолка.... Думайте сами...
Старый 05.09.2010, 09:54 #16
Авто: БМВ е39
В общем машину при потопе не заводили ни разу, вчера утром сменили масло в движке все норма без воды, в коробке была вода в небольших количествах, до этого ее на неделю в сушку загоняли вроде в малярке что ли где то ее сушили. результат был таков после сушки задние сиденья повздувались, навик экран отслоился приборка осталась целая показывает все ништяк. вчера к вечеру все разьемы доступные почистили завели она завелась кстати со второго раза поработала пару минут и заглохла и все теперь вообще не заводится даже не подает признаков жизни. в общем спасибо всем за советы машину решено не брать на запчасти поинтересовались спросу нет в общем отговорил я кое как друга. хотя жаль что все так получилось машинка и в правду класс только вот дорога и доставка все портят а так за бесплатно можно забрать.
KAJOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 13:14 #17
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
DME умер.... его надо было в первую очередь чистить(((
Старый 05.09.2010, 13:58 #18
Авто: БМВ е39
да блин хрен знает этих америкосов зачем вообще заводили ее надо было всю разобрать сначала а так посушили снаружи внутри то полюбому под панелью сыро и в скрытых деталях под обшивками
Старый 05.09.2010, 15:20 #19
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
естественно. т.к. занимаюсь ремонтом сотовой аппаратуры, то даже через 3 дня после купания в телефоне остается вода.
Старый 28.04.2013, 22:16 #20
Есть вопрос
Коллеги!
Хочу купить БМВ М3 2010 года утопленник, заводиться и едет!
цена 25000 бакинских + доставка 2500.
Вопрос.
Каковы возможные повреждения и где расположены особо важные блоки управления у эмки?
Какие последствия возможны и как их устранить и главное, сколько это стоит?
надеюсь, что вода не прикончила эту тачку!
geovit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
