утром авто повело себя не так.. Утром при запуске - авто повело себя как то нетак. Сначала зажигание не сразу схватилось, потом ее начало трясти и загорелся чек "Скоро на замену масла и фильтра" ( service engine soon). При последующих запусках было все нормально, но чек не гаснет. Сало меняла на прошлой неделе, как и фильтр. Подскажите, в чем может быть проблема? Думаю, что либо топливный фильтр поменять, либо бензин некачественный, хотя в дальнейшем машинка вела себя нормально. |
sentta, два вопроса: 1. Какого Вы пола? 2. Вы сейчас услышите какие нибудь советы, и что будете делать? Приступите к самостоятельному ремонту авто? Не, ну правда, интересно!!! ))) Один совет - обратитесь в автосервис, специализирующийся на диагностике и ремонту автомобилей БМВ. |
Скорее всего бензинчик не фонтан да и фильтра усугубили проблемку + свечи зажигания. |
Это скорее всего какой-то из датчиков сделал глюк.Либо датчик коленвала,либо распредвала.В первую очередь проверить состояние штекеров,что идут от мотора,а потом на диагностику.Бывает ванусы зависают от густого масла.По-любому только диагностика покажет. |
Куды они там зависают :-) |
Русский язык настолько беден,чтоб подобрать подходящие слова? Во-вторых,все кроме тебя знают,что при старте и приблизительно минуту ваносы находятся в референсном положении и не работают,если троение начинается сразу после пуска,то ванос здесь не причем. |
У меня было что-то вроде того.Благо один раз.Завелась плохо всю задергало вроде как какие-то цылиндры неработают или без масленной крышке работает потом прогрелась и нормуль! Мой совет диагностика покажет какой датчик. Масло и фильтр не причем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:39. |
