Описание темы:Запуск двигателя
утром авто повело себя не так..
Старый 27.03.2012, 13:51 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию утром авто повело себя не так..
Утром при запуске - авто повело себя как то нетак. Сначала зажигание не сразу схватилось, потом ее начало трясти и загорелся чек "Скоро на замену масла и фильтра" ( service engine soon). При последующих запусках было все нормально, но чек не гаснет. Сало меняла на прошлой неделе, как и фильтр. Подскажите, в чем может быть проблема? Думаю, что либо топливный фильтр поменять, либо бензин некачественный, хотя в дальнейшем машинка вела себя нормально.
sentta вне форума
Старый 27.03.2012, 14:17 #2
Авто: е34 520, е38 735
sentta, два вопроса:
1. Какого Вы пола?
2. Вы сейчас услышите какие нибудь советы, и что будете делать? Приступите к самостоятельному ремонту авто?
Не, ну правда, интересно!!! )))
Один совет - обратитесь в автосервис, специализирующийся на диагностике и ремонту автомобилей БМВ.
Старый 27.03.2012, 14:18 #3
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
Скорее всего бензинчик не фонтан да и фильтра усугубили проблемку + свечи зажигания.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:19 #4
Сообщение от sentta Посмотреть сообщение
Первый вопрос отпадает, извиняюсь за невнимательность...
Последний раз редактировалось vla3344; 27.03.2012 в 14:19.
Старый 27.03.2012, 15:17 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это скорее всего какой-то из датчиков сделал глюк.Либо датчик коленвала,либо распредвала.В первую очередь проверить состояние штекеров,что идут от мотора,а потом на диагностику.Бывает ванусы зависают от густого масла.По-любому только диагностика покажет.
Старый 27.03.2012, 18:15 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Куды они там зависают :-)
Старый 27.03.2012, 18:26 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Гость:-) Посмотреть сообщение
А масло погуще налей и в мороз узнаешь.У товарища на Е39 такая беда.Как Ликви Моли налил в мороз чек загорается,мотор трусится и в DISе пишет слишком тугой ход Ванус.Как прогреется всё проходит.
Старый 27.03.2012, 18:48 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Русский язык настолько беден,чтоб подобрать подходящие слова?
Во-вторых,все кроме тебя знают,что при старте и приблизительно минуту ваносы находятся в референсном положении и не работают,если троение начинается сразу после пуска,то ванос здесь не причем.
Старый 27.03.2012, 19:08 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну да,и DIS пишет что тугой ход Ванус,по Ванусу загорается чек,но ванус тут не при делах по-вашему.Прикольно.Наверное колесо спустило
Старый 27.03.2012, 19:35 #10
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
У меня было что-то вроде того.Благо один раз.Завелась плохо всю задергало вроде как какие-то цылиндры неработают или без масленной крышке работает потом прогрелась и нормуль! Мой совет диагностика покажет какой датчик. Масло и фильтр не причем
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сергей Nikitin83 за это сообщение:
Ospanov (28.03.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
