увеличился расход. бмв е39 520i 2000г.в. мкпп
Старый 06.03.2013, 17:49 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
199 тыс., прошлый хозяин менял его на 170
30 тыщ в нашем городишке пыльном за этот пробег фильтр в кирпич превратился
Старый 06.03.2013, 17:54 #12
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
да...с расходом напряжения
на твоей тачке походу связан
Старый 06.03.2013, 18:12 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
что вы, не дай бог, все фильтра своевременно менял, после последней замены масла и фильтров проехал7 тыс.км.
сейчас пробег 199 тыс., прошлый хозяин менял его на 170. стоит ли менять?
Как это понимать?
Старый 06.03.2013, 22:01 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Как это понимать?
ну машина у меня первая, и не так давно, да и сам я еще молод, поэтому нет опыта в эксплуатации, но за машиной все же слежу по максимум, все работает как часики, я на ней помешан, ну здесь доупустил небольшой косяк, бывает.
а если по делу, сейчас достал воздушный фильтр, посмотрел сам корпус, там не пылинки, на воздушном фильтре тоже самое, сами ребра фильтра чистенькие, ну на концах посерели от пыли слегка и все. вроде как нормальный фильтр, но все же однозначно завтра поеду за новым.
ну и все же я думаю, что причина расходы не в этом, в чем может быть еще, может датчик врет? поэтому и спрашиваю, может там как то еж на жлектронику мог повлиять?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 10:30 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ага, значит всё таки не менял 30 тыщ Правильно, замени
Датчик..... меряй по кол-ву залитого топлива Полный бак (до щелчка) --> Пробег --> Полный бак (до щелчка) Потом литры делишь на пробег и все, что после 0 - это твой расход. Например 12л:89км=0.1348... Итого расход 13.5л/100км
Старый 07.03.2013, 12:34 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
спасибо!) значит так и сделаю, сегодня, дай бог получится, поеду на далекое расстояние, 400 км, и обратно считай, залью полный бак, как раз и померю)
Последний раз редактировалось Nashorn; 07.03.2013 в 12:35.
Старый 07.03.2013, 12:47 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Не за что! Узнаешь расход по трассе
Старый 07.03.2013, 14:27 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
а если по делу, сейчас достал воздушный фильтр, посмотрел сам корпус, там не пылинки, на воздушном фильтре тоже самое, сами ребра фильтра чистенькие, ну на концах посерели от пыли слегка и все. вроде как нормальный фильтр, но все же однозначно завтра поеду за новым.ну и все же я думаю, что причина расходы не в этом, в чем может быть еще, может датчик врет? поэтому и спрашиваю, может там как то еж на жлектронику мог повлиять?
Обычно светодиодную лампу или фонарь подносишь с противоположной стороны уже извлеченного из корпуса фильтра и если свет плохо виден через фильтр или вообще не виден -то фильтр на замену.
Лампа вот такая:
Старый 10.03.2013, 21:34 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
значит проехал по трассе и заметил, что расход все таки на 1л. больше стал. воздушные фильтра кончились в магазе, придется ждать нового привоза. если замена воздухана не поможет, то куда копать? на датчик?
Старый 10.03.2013, 21:38 #20
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
ДПРВ + ДМРВ...
масло в механику (мкпп) е39 520i 2000г.в. Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 44 03.04.2013 08:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
