в антефризе масло ???
Старый 21.08.2010, 18:54 #1
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
Red face в антефризе масло ???
привет всем пару дней назад у видел в бачке несколько темных точек показалась грязь думаю на выходных с друзьями сменим. до выходных проехал где-то 150.. км инастал день замени .но вместо точек масла. маслосмешено с антифризом.посмотрели уровень масла в норме.престал ВОПРОС ЧТО-ДЕЛАТЬ??? хочу услишать ваше мнение поетому поводу...да друг подкинул версию радиатор масляного фильтра течёт...(подмасляным фильтром маленький радиатор... незнаю или правильно обяснил кто подправит буду рад)....может кто больше знает о акпп имет ли она радиатор охлаждения масла ...смотрел руководсто по эксплуатации ничего не нашол ....за ответи всем большое спасибо ...с понедельника на прием к доктору...результат напишу попозже....
sashook вне форума
Старый 22.08.2010, 00:12 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
с радиаторами версия врядли реальная. если в антифризе масло, значит вероятнее всего трещина в ГБЦ.
но с выводами торопиться не стоит пока.
как давно менялся антифриз вообще?
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
sashook (22.08.2010)
Старый 22.08.2010, 01:47 #3
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
я нащот трещины думаю так если в масле антифриз тогда да а ето на оборот антефризе масло да и давление в норме (есть мисль не из коробки акпп ли масло а то чё-то страное переключение как бы толчками ) и запаха не имеет. если з двигателя то солярой тхнуло(525д)...антифриз не менял .имеет пробег 100 000 из которых где-то 25 000 моих
sashook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 06:54 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
достань щуп из двигателя и посмотри на масло, если оно стало светлее и стало менее вязким, то тут 2 варианта либо был перегрев двигателя и лопнула стенка между каналом охлаждения и смазки в блоке либо головка лопнула, ну еще как вариант прокладка под ГБЦ пропускает.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 22.08.2010, 11:50 #5
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
двигатель не перегревал даже отклонения в сторону красной зоны небыло ...
Старый 22.08.2010, 16:57 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
тогда просто поменяй антифриз, желательно с промывкой системы охлаждения. возможно всё на этом и закончится.
Старый 22.08.2010, 17:18 #7
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
завтра поеду к мастеру и узнаем(надеюсь) в чем дело ... результат напишу
Старый 23.08.2010, 16:08 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от sashook Посмотреть сообщение
Угу... и 30,000 не твоих...
За это время антифриз мог разложиться просто... ПРОСТО замени!
Старый 24.08.2010, 07:05 #9
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
масло в антифризе это следствие! надо искать причину!!! а тупо менять я бы не стал. это всего лишь моё мнение
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:26 #10
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
просто замена антифриза не катит ................. предварительнный просмотр показал что дело в радиаторе(поправте если не то написал ... ) что под масляным фильтром масло под давлением проникает в антефриз.а какое количество масла в антифризе узнаю попозже.по результату и замена термостата и помпы (если под горлишко тогда всё на замену).что с шлангами делать пока незнаю они вздулись местами.вот так.продолжение следует...
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
