В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Старый 25.06.2011, 07:07 #1
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
По умолчанию В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Вчера закипел движок, думал вентилятор накрылся, поискал здесь в темах провел некоторые проверки оказалось что и вентилятор и датчик температуры в норме, просто нет циркуляции ОЖ в движке, снимаю помпу и о чудо помпа в идеальном состоянии вот и возникает вопрос В ЧЕМ ПРИКОЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
zembot вне форума
Старый 25.06.2011, 07:59 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Отсутствие циркуляции может быть из-за пробки воздушной в системе, а также из-за засорённости системы охлаждения. Попробуйте для начала прокачать систему охлаждения. Промывка системы также не помешает.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 08:17 #3
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
А как грамотнее прокачать систему и правельнее что бы и печной радиатор был без воздушных пробок
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 08:24 #4
Сказал спасибо: 7
zembot, Открываем ТИС и следуем инструкциям завода-изготовителя.
Старый 25.06.2011, 08:44 #5
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
А если нет ТИСа и в стандартных мануалах по ремонту и експлуатации нет. может напишите последовательно что делать????
Старый 25.06.2011, 08:45 #6
Авто: бмв
братан гдето плахая герметичность в системе.попробуй заменить пробку которая рядом с крышкой расширительного бочка
астана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 09:46 #7
Авто: BMW 530D
Старый 25.06.2011, 13:38 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
была у бати такая фигня циркуляции нет - движок грееться, прокачивал воздух мацая верхний патрубок - без результата! приговорил помпу, купили, начали менять - старая была в норм состоянии, но после замены все заработало как надо!
Arbeit macht frei...
Старый 25.06.2011, 19:27 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь может крыльчатка на валу помпы прокручивается?
Последний раз редактировалось федор; 25.06.2011 в 19:28.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 13:18 #10
Авто: BMW 316i
таже история, нет циркуляции, даже патрубок тонкий который идет с блока в нижнюю часть радиатора сорвало. поменял помпу, снял термостат, циркуляция только на 3000 оборотах.
Bender.ch вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bender.ch за сообщение:
m_technik (12.09.2014), nitrbc (06.04.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
