-   -   В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/v-chem-pont-pomogite-razobrat-sya-net-cirkulyacii-ozh-dvigatelya-13483/)
Bender.ch 06.04.2012 13:25
посоветуйте что делать
Hogosha 06.04.2012 14:48
А помпу на исправную поменяли? Крыльчатка на валу "мёртво" сидит, не проворачивается?
sanek_tu 06.04.2012 15:20
Сообщение от Bender.ch (Сообщение 183361)
таже история, нет циркуляции, даже патрубок тонкий который идет с блока в нижнюю часть радиатора сорвало. поменял помпу, снял термостат, циркуляция только на 3000 оборотах.
термостат однозначно на проверку и на место!
hohol-s 09.04.2012 15:28
Помпа скорее всего сдохла, только она одна организует циркуляцию... Но для начала прокачай систему, термостат тоже неплохо посмотреть но если нет циркуляции вообще то он не при чем
hohol-s 09.04.2012 15:30
Как определяешь отсутствие циркуляции? шланги твердые все?
вот еще почитай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
владимир51 09.04.2012 15:30
Повышеное давление в СО одна из причин плохой циркуляции.
d.chi 20.09.2012 22:31
Привет всем вопрос к автору решили ли свою проблему так как уменя почти тоже самое мучаюс уже 6 месецов, ситуациа такая, перегрел двигател витоге замена пракладки гбц заадно били заменени маслосиомние колпачки колца, шлифовка гбц и проверка на наличие трешин и микор трешин, сабрали всо обратно заадно почистили радиатор, заменил помпу и термостат, постепено появилас проблема утрам заважу иеду всо нармално температура по тесту номер 7 89-92 но стоит попаст впробку или двигатца медлено температура поднимаетса 100-105 патом невидерживает серца и вклучаю доп вентилятор но вручную замкнув провада на фишке, температура поднимаетса и втом слюче иесли вклучаю кондеционер приетом доп.вентилятор вклучаетса вместе с кондеционером, заменил муфту но нечего неизменилос, и ишо когда останавливаюс и заглушу двигател температура поднимаетца примерно на 12-13 градусов тоест если при иклучения двигателя температура 93 градусов то патом она даходит до 105-106 иесли завести и дат газу то сразу опускаетца до 89-90. витоге как я понял мои двигател как запорожец охлождаетца с свтречним воздухом. и ишо после прочистки откудато уходит ож так как добавлаю периодечески. что делат куда капат нет церкулации значет помпа как я понял но она новая и некак нехачу вибрасават денги на ветер, может ишо штонебут? ож помпему уходит со стика металическо части с пластиком с верхнова угла так как бил замечен следи ож правда такое била толко раз. надеюс на ваш совет и помош.. зароние извинаюс за мои правописание :frown::frown:
slava657 21.09.2012 09:41
Сообщение от d.chi (Сообщение 208541)
Было точно такое же:nod: Помыл радиатор (снаружи) и все прошло:thumbup: Может он у тебя засрался или соты погнуты или забился внутри???
А может пробка воздушная:shock: А может термостат заклинил в полуоткрытом/полузакрытом состоянии:shock:
Говоришь капает.... нужно устранить, но врядли это из-за этого:shock:
алехандер 21.09.2012 09:50
Сообщение от slava657 (Сообщение 208629)
slava657,автор по-моему указал что радиатор чистили....
d.chi,систему правильно ож заправил,сколько антифриза вошло?
slava657 21.09.2012 09:57
Сообщение от алехандер (Сообщение 208636)
Привет!:wave:
Да видел я:nod: Просто у меня точно такое же было, вот и написал:smile:
И еще, он же не указал где именно чистили.... Внутри? Снаружи? Везде?:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
