| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.11.2009
Перестали показывать приборы-скорость , количество топлива, расход топлива. Горят лампочки ABS и пробуксовка колес-и все это случилось одновременно.В чем может быть причина ?
__________________ Отсутствие результата - тоже результат. |
| | #4 |
А где в BMW530d располагаются предохранители на блок приборов и ABS?Смотрел в багажнике там таких нет.
| | #5 |
Откуда: Москва | ...и через полгода после последнего посещения сервиса ![]() ![]() А еще обнаружилось, что задний мост привязан к переднему бамперу... ![]() ПОСЛЕ ТОГО - НЕ ЗНАЧИТ "ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО"!!! Преды во всех 39-х - в бардачке.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #6 |
Ну может когда ставили колеса повредили датчик ABS.Или может его надо регулировать при смене колес?
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | slonik, ничего не надо регулировать, колёса меняются как на жигулях) С предохранителями-то как дела?
| | #8 |
Предохранители целы.Был на диагностике.Сказали проблема в заднем левом колесе.Скорей всего там вышел из строя датчик ABS.
| | #9 |
А утром она вообще не завелась .Аккум .крутит а двигатель не заводится.Вообщем мне недавно меняли прокладку в топливном насосе.Неделю назад.Сейчас был в другом сервисе-те говорят что у меня топливо идет вместе с маслом и чтоб я ехал в первый сервис.Пусть они устраняют свои огрехи.А вообще как такое может быть чтобы топливо смешивалось с маслом?
| | #10 |
В конце концов оказалось-вышли со строя 2 топливных насоса и сгорели все 6 свечей!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
