Описание темы:E46 320D
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Старый 30.06.2011, 11:55 #1
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
скорее всего неисправен управляющий блок
какой блок?проблемма же в том что в радиатор печки поступает горячий тосол. вся система состоит из помпы клапана догревателя и радиатора. климат управляет клапаном. по инпе клапан закрывается, но всё равно идёт горячий тосол.
acidrain вне форума
Сказал Спасибо acidrain за это сообщение:
igor82 (15.04.2012)
Старый 30.06.2011, 12:39 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сам же написал
Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух,
проверь напряжение на водяных клапанах.если напряжение не подаётся.они открыты.если же подаётся.то они закрыты
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:42 #3
сам же написал
НА клапан должно постоянно идти напряжение или при каких-то условиях? Насос вспомогательный когда должен включаться? А если не подаётся на них напряжение тогда в чём может быть проблемма?
acidrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:53 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Клапанами управляет блок климата.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.06.2011, 13:13 #5
Это понятно, но почему тогда выдаёт ошибку что вспомогательный насос не работает когда он новый стоит не понятно!?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
