Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!.
Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась.
Было до замены клапана с помпой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть?
Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает.
аляска
29.06.2011 23:36
Жаль мне Вас, товарищ,.... Панель снимать придется. Производитель то хоть обогревателя какой? Хотя это в данной ситуации не имеет значения. Скорее комплектность того, кто под панель полезет.....
acidrain
30.06.2011 00:32
Сообщение от аляска
(Сообщение 128164)
И в чём жаль? какая комплектность? я сам машину всегда делаю. Какого обогревателя? естественно в оригинале берх стоит.зачем панель снимать? у еня жена есть:biggrin:
аляска
30.06.2011 01:56
Ну тогда лучше худенькую любовницу туда загнать....:biggrin: Наверняка пользы будет больше!!!!!
аляска
30.06.2011 01:59
Сообщение от acidrain
(Сообщение 128181)
Кто это утвердительно Вам сказал???????
аляска
30.06.2011 02:02
И если сам всегда машину ремонтирую, то какого хрена надо спрашивать тогда советы????? Вперед под панель и нюхом чуять проблему ....
какой блок?проблемма же в том что в радиатор печки поступает горячий тосол. вся система состоит из помпы клапана догревателя и радиатора. климат управляет клапаном. по инпе клапан закрывается, но всё равно идёт горячий тосол.
victor540
30.06.2011 12:14
Вложений: 1
Это по Инпе он закрывается, а в натуре может быть и такое:
