В один момент резко начала троить, запахло горелым из по капота E39 M54
Like Tree6Likes
Старый 09.01.2016, 13:44 #11
Ну мозги то так сами по себе не горят, обычно коротыши в проводке поджаривают разъём.
Ну чистая она блин) возможно в момент уничтожения термостата ? Буду смотреть ! Отпишусь когда будет победа в этом не легком деле!
cwaterswater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:18 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от cwaterswater Посмотреть сообщение
Там провод термостатный надо выцепить и смотреть, провода идут в косе как получилось и бывает что провод идущий одиночно живой, а в косе в куче проводов местами прожигает изоляцию и перекорачивает другие провода между собой. Да и глянь по разъему что жарилось, какие цепи.
cwaterswater likes this.
cwaterswater (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 17:19 #13
Вообщем принял решение купить
Б\У ДМЕ , 2900
1500 или 2000 перепайка одной сороконожки
+ заменю косу чтоб не думалось.
По результату отпишусь.
Изображения
Тип файла: jpg _J8R8jrjK1w.jpg (290.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 10.01.2016, 18:04 #14
Авто: ГАЗ М20А
Ну флешку то с родного придётся перекинуть, чтобы не заморачиваться с евс
Коса дело хорошее, а причину то нашёл? Подогрев термостата живой? Или надежды на авось с вероятностью повторения ситуации?
Последний раз редактировалось mike880; 10.01.2016 в 18:07.
Старый 10.01.2016, 18:13 #15
Не) Никаких больше авось...
Забил на тачку...вот получаю по полной.
Очень много было работы... 2015
Ничего не путаю ? одну ведь "AM29F 400BB" на одной стороне только?
Старый 10.01.2016, 18:15 #16
Подогрев термостата буду смотреть - СПАСИБО! За советы и за помощь) Будет 163 164 или 210 140 220 я тоже помогу
Старый 11.01.2016, 01:45 #17
Авто: ГАЗ М20А
Не втыкай другой блок пока не найдёщь причину, смотри цепи по вдс которые жарили разъём и дальше попробуй вычислить что произошло. Если логики нет, то копай внимательно косу в коробе под коллектором. Ещё бывает резистор с высоковольтных обмоток катушек на землю в обрыве, но тогда горит блок и катушки обычно
Старый 12.01.2016, 12:24 #18
Все работает! Ошибок нет!
Прикладываю фото к блоку 7500255 5WK9037
Заменили 2 элемента.
Никаких привязок делать не пришлось. При -20 завелась сразу.
Были устранены 2 сырых\гнилых фишки.
1) Электромагнитный клапан ваноса (фишка за бачком)
2) Термостат...(что по всей видимости и явилось причиной возгорания)
Фишка поджигалась там по какой то причине
По деньгам:
1) Коса 1000р
2) Блок 2900р
3) Перепайка 1500
Спасибо всем огромное за советы , за ответы новичку
Изображения
Тип файла: jpg _J8R8jrjK1w.jpg (289.7 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось cwaterswater; 12.01.2016 в 12:25.
Старый 12.01.2016, 15:33 #19
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
так, а какие предпосылки были для перепайке данных элементов в ЭБУ, он не читался или после замены погоревших элементов были ошибки.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 15:37 #20
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Чтобы другой ЭБУ заработал с его EWS.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Vice (14.01.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
Загрузка...
