В один момент резко начала троить, запахло горелым из по капота E39 M54 Вложений: 7 Е39 М54 169 unbekannter Fehlerort 21 VANOS-Magnetventil Einlass-NW 19 VANOS-Magnetventil Auslass-NW 68 Tankentlueftungsventil 123 Thermostatheizung, KFK ТРОИТ, ЗАДУШЕНА, ОБОРОТЫ НЕ МОЖЕТ НАБРАТЬ Куда лезть? |
Ошибки эти трутся или остаются активными постоянно? |
Спасибо за ответ!Доброго времени суток! Ошибки вообще не трутся! что то где то сгорело был запах. Датчик температуры показывает 180 (сразу после заводки в -23) . Запах горелой проводки....два эл.магнитных клапана на ваносах не включаться. Принудительно - работают. Что то сгорело...не пойму что и главное где... |
что сгорело то? цепь грм гремит? пробег? масложер? |
Термостат сгорел,чё не понятного? |
Масло не ест. Ничего не гремит. Холостые идеальные. Пробег 193т но думаю приборку меняли. Если полностью выжать педаль газа ... она волнообразно за 30-40 секнд наберет 5000 при этом свечи мокрые... Добрался до ЭБУ , ни какого запаха , ни каких оплавленных проводов. Под впускным коллектором что то могло замкнуть? Это просто последнее и самое труднодоступное место куда придется лезть. На основе какой информации ЭБУ открывает и закрывает эл магнитные клапана ваноса? |
раз при троении нет пропусков - значит с топливом что-то не так, клапан вентиляции бака в ошибках, я хз может у тебя в баке разрежение из за этого и топливо плохо поступает, поставь рейнголд и пройди по тестблокам |
Ну написали же что коротнул термостат, на него идёт питание по тонкому проводу, предохранителя адекватного проводу нет, провод горел в косе, что с чем при этом перекоротилось никто не угадает, только вскрытие короба с проводами под коллектором и дальше в косе к дме искать. Мог сгореть один из предов в блоке предохранителей в коробке где дме |
Вложений: 2 Видимо дело в этом. Попахивает палеными мозгами....пол тачки разобрал...с другой стороны шел...ну ладно |
Ну мозги то так сами по себе не горят, обычно коротыши в проводке поджаривают разъём. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:56. |
