в салон попадают выхлопные газы! хелп!
Старый 14.06.2011, 13:09 #11
Аватар для Valek530m60
Сказал спасибо: 7
у меня была такая же фигня пересмотрел все, а воняло все равно, нашел случайно когда стопари снимал, на заднем левом стопе не было уплотнительной резинки, поставил и про запах забыл
если бумер, то только черный
Последний раз редактировалось Valek530m60; 14.06.2011 в 13:10.
Valek530m60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 10:08 #12
Аватар для iura_rusu
Авто: 540
Ура. Нащел!!! Уроды видно раньше снимали шторки и потом поставили их не из багажника а снаружи!!! И они работали наоборот!!!
iura_rusu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 06:36 #13
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
Сообщение от iura_rusu Посмотреть сообщение
Везучий) У меня такая же проблема на е36. Вроде все проверял, и трубу на яме смотрели, и уплотнитель крышки багажника купил оригинал за 1500р, и бампер снял вчера - проверял жалюзи, и на стопах уплотнители герметиком обработал. А газы все равно с салон дуют, если окно приоткрыть.
Вот думаю, может это под капотом где-то сифонит. Например, клапан вентиляции(и/или рециркуляции) картерных газов. Как-то дымогенератором проверял подсос воздуха, сифонило из-под ДИСЫ, (но не очень сильно) и из-под квкг - дым валил как на концерте Аллы Пугачевой. Заменил клапан, но после этого не проверял, есть ли подсос.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
