-   -   В тепле появился стук в рулевом колесе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/v-teple-poyavilsya-stuk-v-rulevom-kolese-4188/)
romapol 24.12.2009 16:59
Сегодня машина целый день в теплом боксе (+10 температура) А все эти дни жила на улице, температура до -32 была неделю. Ничего не стукало, не гремело. Вообщем кайф.
При выезде с СТО выявился следующий стук. Слышен сразу за рулевым колесом, вроде в районе кожуха до панели приборов при малейшем повороте руля, при качении влево вправо. КТо сталкивался подскажите
A.B.C 24.12.2009 17:06
Проверь люфт вала сошки в рулевом механизме, заодно люфты в рулевых тягах.
romapol 24.12.2009 17:14
а почему стук тады вверху слышен? Даже по кочкам сейчас ехал стукает в руле прям рядом, такое ощущение что в месте соединения где кожух и сама баранка
wowan001 24.12.2009 17:17
Снеми руль,там увидеш пластмассовое кольцо,смазка на нём высохла.Восми литол и смаж его .У меня было тоже самое,долго искал.Попробуй.Делов 15 минут.beer
bumer0611 24.12.2009 17:22
или гайта отпустилась на рулевом валу. просто подтянуть ключиком на 32 помоему и делов...
romapol 24.12.2009 17:25
хорошо, попробую, а там сильно геморойно разбирать?
bumer0611 24.12.2009 17:29
нет, достаточно снять панель под рулевой колонкой и там легко добраться
wowan001 24.12.2009 17:48
Сообщение от romapol (Сообщение 25755)
Снять руль?
2 болта на подушке.2 штекера на ней же.И1 гайка на руле.Мне кажется даже руль не надо сдёргивать,так подлезеш.Да кстате не забудь снять минусовую клему.beer
yron63 25.12.2009 00:01
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 25753)
нету там гайки на Е39 .так насоветуем человек устанет искать. если снять руль то там я так понял шлейф (пластмасовое кольцо) но оно вроде не стучит(не встречал)оно скрепит. а на рулувом валу зеленое кольцо тоже вроде не стучит .стучать может шлицевая на нижней секции рулевого вала или крестовина на нем . менять лучше в сборе а не только нижнюю часть.
romapol 25.12.2009 11:05
задумался!!!:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
