В турбине Х-5 E-53 3,0 масло!
Старый 01.09.2011, 16:59 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию В турбине Х-5 E-53 3,0 масло!
Здравствуйте,вчера приехал приятель подвеску потелепать,сняли защиту,а со шланга на турбину сочиться масло,подскажите пожалуйста,кто в дизелях шарит,к чему готовиться,к замене турбины? Ошибок по двиглу нет,едет отлично...Посмотрел новую турбинку,за 45 можно взять GARRET!
dmitr24 вне форума
Старый 01.09.2011, 21:23 #2
Авто: Х5
Для начала проверь систему отработавших газов. Турбину проверь рукой на люфт, если люфтит сильно, то тяги не будет и масло пойдет через турбину.
alexx5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 21:33 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Тяга есть,а люфтит или нет проверю,она прошла 200 000 может пора ей на помойку?
Старый 01.09.2011, 21:51 #4
Авто: Х5
Моей за 200000, но работает как часы, когда покупал, то был забит фильтр отработавших газов, ела масло и кадало масло в патрубок, заменил фильтр и проехал уже 120000 и все в порядке
Старый 01.09.2011, 22:03 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Скажи пожалуйста,а где этот фильтр находиться,я в дизелях не бум-бум!
Старый 01.09.2011, 22:56 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
alexx5, ты имеешь ввиду сажевый фильтр?
Старый 02.09.2011, 09:55 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Думаю он имел ввиду фильтр вентиляции картера. Стоит сверху в клапанной крышке. Менять набивку и проверять мембрану.
Вообще, не встречал пробежных тд с сухим впуском. Проверить люфт турбы, следить за расходом масла и не паниковать раньше времени.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
dmitr24 (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 13:26 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Автоконцерн BMW отзывает в мастерские на профилактическую проверку 120 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это вызвано возможным дефектом штекерного разъема в фильтре тонкой очистки топлива.
Из-за возможного дефекта штекерного разъема на фильтре тонкой очистки топлива автоконцерн BMW отзывает в мастерские 120 тысяч автомобилей различных моделей с четырех- и шестицилиндровыми дизельными двигателями. Об этом объявил вечером в среду, 31 августа, представитель концерна в Мюнхене, сообщает журнал Focus.
По словам представителя, этот дефект штекерного разъема может привести к перегреву фильтра очистки топлива даже после отключения зажигания. В самом худшем случае может возникнуть пожар. Представитель BMW подчеркнул, что эта неполадка была обнаружена в ходе проверок на заводах концерна. Никаких жалоб со стороны клиентов не поступало.
Отзыву в мастерские подлежат автомобили 1 и 5 серии, а также различные модели внедорожников, уточнил представитель BMW. Владельцы этих автомобилей будут проинформированы по почте.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 16:57 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Dimozavr, наверное имеется ввиду новые авто!
Старый 02.09.2011, 18:29 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Бульбаш, наверное это,под номером 11 [Только для зарегистрированных...]
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
