валветроник
Старый 13.02.2023, 22:33 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию валветроник
добрый вечер/день!
проблема следующая: при запуске Ввт открывается на 170 градусов(максимально открытое положение). регулирование дме не происходит. при выключении зажигания выворачивается на 42- вроде с них двигатель и должен стартовать. упоры выставляются! тесты в инпа 10/45/и тд выполняются.Ошибок нет!
я так понимаю моторчик рабочий? как будто управление от дме отключилось... ну в смысле при работе мотора- при старте/стопе углы меняет 42/172 соответственно.
собственно первый вопрос можно ли енто управление включать отключать ? и если можно то где??
огромное спасибо!
lytkin вне форума
Старый 14.02.2023, 23:31 #2
Сказал спасибо: 47
сег днем завел- все работает... думаю с проводкой/контактами проблема. буду смотреть плюсовые провода.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
валветроник - изменить параметры lytkin Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 31.03.2018 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
