тебе будет интересно !!!! |
Братан, меня твой аватар прикалывает сильно. Откуда скачать его?:smile: |
спасибо |
так где скачать? |
Да забыл он будет находится в папке загруки |
Вложений: 2 Обнаружил странное подключение соленоида vanos в обход "мозгов".два провода соленоида не понятно по какой причине связаны один с плюсом через предохранитель(зеленый провод в блоке предохранителей),а другой с минусом(корпус авто).подскажите-очень важно разобраться-для чего это было сделано?могли ли поменять углы распредвалов с учетом такого соединения? |
sascha520, Если клапан включен постоянно,то обороты х.х. крайне неустойчивы.Это верно при правильной установке валов и исполнительного механизма под именем Ванос. Проверьте сопротивление катушки клапана. |
sined_iv, Эту марку сношать не стоит,у нее богатый жизненный опыт.Система,подобная Ваносу,у нее сделана на электромагните.В ремонте проще,быстрее скорость срабатывания.Тут она,пардон,имеет БМВ по полной. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:41. |
