-   -   VANOS M52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vanos-m52-13026/)
андрей085 27.05.2011 21:17
не с гидравликой все в порядке как я писал выше подаешь 12 в все работает норм
вова 1951 27.05.2011 21:18
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122516)
ну ванос делает опережение чего? не не впрыска же! что за вопросы?
Издохнешь с тобой!:biggrin1: Ситуация не описана, понимания процесса нет, и возмущения не пойму от чего, хотя пытаюсь разобраться и помочь.....ну значит не судьба, если ты такой нервный...
lak35 27.05.2011 21:28
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122518)
Там важен не факт,а скорость срабатывания механизма.
андрей085 27.05.2011 21:30
меня интересует от чего но берет команду на открытие клапана. от датчика распеда,коленвала,дроселя,волюметра.
lak35 27.05.2011 21:48
Сообщение от андрей085 (Сообщение 122523)
Все вышеперечисленное является периферией,комананды отдает блок управления двигателем.
андрей085 27.05.2011 22:00
это все ясно что блок! я об этом и пишу что с блока нет выхода. мне интересно он тупо срабатывает от числа оборотов или от массы всаса положения акселератора и.т.д.
lak35 27.05.2011 22:32
андрей085, Ты мой пост внимательно читал? Там описано главное условие активации клапана-движение.На х.х. он НЕ работает.
m_technik 28.05.2011 00:12
В DIS есть же тест блок для проверки.
Брысь@ 28.05.2011 00:18
Не.Прокладку менять надо.Иначе затык будет у всех,кто хочет помочь...:piska:
lak35 29.05.2011 00:10
Так,на всякий случай.Может пригодится для размышлений.Мотором управляет некий мозг,называют его на русский лад ЭБУ.В этом блоке, в микросхеме постоянного запоминающего устройства, запрограммирован некий алгоритм управления двигателем,в том числе и клапаном ваноса.По совокупности результатов от разных датчиков, блок управления принимает решение дрыгать или не дрыгать этим клапаном.В совокупность входит сигнал датчика скорости.Так более понятно?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
