vanos m54 3L непонятные показатели
Старый 11.04.2019, 19:46 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию vanos m54 3L непонятные показатели
до переборки двигателя была эта проблема (прямо ярко выраженная. доходило до Чека и троения), после переборки вроде лучше . цепи менял гидрокомпенсаторы в норме свечи и катушки тоже, кольца заменяны, подсосов нет.
короче на холодную (ниже 0 град) запускаю двигатель пока обороты юольше 1000 все ровненько работает, но адаптация ваноса на выпуске 6 градусов
по мере прогрева когда по показаниям в приборке +15 примерно градусов и обороты около 800 .... двигатель начинает ощутимо потряхивать...
пропусков зажигания нет... адаптация ваноса по выпуску также 6-5 проходит гдето секунд 30. температура в приборке около 25 градусов. обороты становятся 750. все тряска резко прекращается и все начинает работать нормально.
соответсвенно дальше по мере прогрева адаптация ваноса на выпуске уменьшается. на прогретом двигателе все работает. монетка стоит :))
адаптация ваноса на выпуске <3 но больше 2 .....
что это может быть. фазы я сам высталял.. без приблуды.. только с фиксатором валов.... там впринципе ошибиться сложно... сам механизм ваноса вроде работает без нареканий. колечки менянные.... клапана работают. датчики заменены..
подскажите кто сталкивался... проблема особо не напрягает. но хотелось бы чтобы моторчик работал как часы...
зарание спасибо за внимание..
voodoo5 вне форума
Старый 10.05.2019, 20:05 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
откликнитесь кто может прояснить ситуацию ....
Старый 12.05.2019, 09:10 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Без приблуды мог ошибиться, как ввставлял? Подробнее.
Старый 12.05.2019, 14:27 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
свой ванос вместо "шаблона" поставил. а фиксаторы валов у меня были...
звезды на бумаге в клеточку собрал :))
ошибок то нету.... но есть сомнения
Старый 12.05.2019, 21:13 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
В свой ванос сжатый воздух подавать нужно вроде, не пробовал. Намучавшись когда-то купил инструмент с полным комплектом и м52 и м62.
Старый 13.05.2019, 13:24 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там компрессор нужен походу чтобы масло выгнать ....
здесь ни слова про компрессор
Старый 13.05.2019, 18:55 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Нужен. Чтобы поршня ванос установить в рабочее положение.
Старый 14.05.2019, 02:58 #8
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Воздух подаем только при проверке фаз. При установке не нужен.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 09:06 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
вот и я про тоже ... ну и масло слить :))
Старый 14.05.2019, 10:07 #10
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
И уехавшие фазы будут в инпе видны .
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
