| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
до переборки двигателя была эта проблема (прямо ярко выраженная. доходило до Чека и троения), после переборки вроде лучше . цепи менял гидрокомпенсаторы в норме свечи и катушки тоже, кольца заменяны, подсосов нет. короче на холодную (ниже 0 град) запускаю двигатель пока обороты юольше 1000 все ровненько работает, но адаптация ваноса на выпуске 6 градусов по мере прогрева когда по показаниям в приборке +15 примерно градусов и обороты около 800 .... двигатель начинает ощутимо потряхивать... пропусков зажигания нет... адаптация ваноса по выпуску также 6-5 проходит гдето секунд 30. температура в приборке около 25 градусов. обороты становятся 750. все тряска резко прекращается и все начинает работать нормально. соответсвенно дальше по мере прогрева адаптация ваноса на выпуске уменьшается. на прогретом двигателе все работает. монетка стоит :)) адаптация ваноса на выпуске <3 но больше 2 ..... что это может быть. фазы я сам высталял.. без приблуды.. только с фиксатором валов.... там впринципе ошибиться сложно... сам механизм ваноса вроде работает без нареканий. колечки менянные.... клапана работают. датчики заменены.. подскажите кто сталкивался... проблема особо не напрягает. но хотелось бы чтобы моторчик работал как часы... зарание спасибо за внимание.. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 69
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
В свой ванос сжатый воздух подавать нужно вроде, не пробовал. Намучавшись когда-то купил инструмент с полным комплектом и м52 и м62.
| | #6 |
Сказал спасибо: 69
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Воздух подаем только при проверке фаз. При установке не нужен.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
| | #10 |
Сказал спасибо: 29
И уехавшие фазы будут в инпе видны .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
