Vanos m54b30 e53 2004 Здравствуйте, вопрос по ванос и фазам м54. Вышла ошибка: "vanos. Сторона выпуска. Конечное значение не достигнуто" Решение принято, куплен рем/комплект, установлен. 1200км прокатал, ошибка не ушла. Что может являться причиной? Может ли это быть связано с самим положением распредвала? Может ли это быть связано с недостаточным давлением масла в момент пуска двс, из-за неисправности клапана масляного стакана(маслёнка не сразу при запуске гаснет)? Цепь, натяжитель?Я не особо шарю в тонкостях. Масло 5/40 шелл круглогод. Или посоветуйте человека который в теме, чтоб определил(сделал) Поиск пользовал. Спасибо. |
Клапана промыть, махнуть клапана местами и дальше смотреть что будет, не надо сходу менять. Датчик можно тоже для теста взять на разборе воткнуть. Ну и новые клапана если брать, то обязательно там где их вернуть можно, новый оригинал не работающий не редкость, не говоря про левые |
А тест-план сделать??? |
Как обычно,ДИС,Рейнголд. |
"Неправильная регулировка валов. Соленоидный клапан застрял в открытом положении, непрерывный поток масла в камеру поршня Неисправность системы изменения фаз газораспределения или заедает Ванос " Дословный перевод с зарубежного сайта по этой ошибке,я бы первое проверил. |
Кто подскажет, фазы кто проверит(поставит), из местных? |
епт, в тисе в открытом доступе,инфа ,как проверить метки. и даже как выставить, без спец приспособы, из необходимого компрессор с воздухом) пробег? а то думается что ошибочка пошла из-за растяжки цепи первично... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
