-   -   Vanos m54b30 e53 2004 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vanos-m54b30-e53-2004-a-35746/)
MuXauJI 03.02.2016 21:10
из-за ... масленка тухнет не сразу- нет однозначно)
Maxman 03.02.2016 23:09
Сообщение от MuXauJI (Сообщение 385951)
епт, в тисе в открытом доступе,инфа ,как проверить метки. и даже как выставить, без спец приспособы, из необходимого компрессор с воздухом)
пробег? а то думается что ошибочка пошла из-за растяжки цепи первично...
Хз какой там пробег. Значит цепь возможная причина. Кто может проверить? Или мастера скажите.
nbmw 04.02.2016 13:38
Криво выставили фазы, приводная звезда на зуб вперёд или назад. Межраспрелвальная цепь тоже могли проморгать. И на закуску, встречал мастеров отворачивающих шлицевую часть от распредвала(обратно поставивших как попало).
Maxman 04.02.2016 16:02
Сообщение от nbmw (Сообщение 385993)
Снимал только ванос.... Это же не влияет на фазы? Валы, цепи не снимались....
nbmw 04.02.2016 19:15
Вложений: 1
Раз мучался с е53 после такого ремонта ваноса(начитались тырнета младшее поколение умников максималистов, и сделали). Раза четыре фазы пепкпроверял пока хозяин не признался. И шестерни ваноса местами менял,и цепь(короткую). Психанул поставил ванос с рабочего двигателя,всё прошло. До ремонта ванос ошибка была?
nbmw 04.02.2016 19:19
Этот болт-звёздочку (на фото) не трогали?(за ошибки извиняюсь,трудно с андроида писать:smile:)
Maxman 05.02.2016 14:05
Сообщение от nbmw (Сообщение 386015)
Нет! Не трогали.....:(
nbmw 06.02.2016 10:03
Ну значит до тебя лазили. Ищи приспособы и выставляй. Согласись легче один раз с приспособами правильно сделать,чем десять раз пробовать. Может в ваносе поршня местами попутали? Пружина в выпускном ваносе есть? Выше я описывал случай пока не поставил б/у ванос не решилось.
Maxman 06.02.2016 23:46
Сообщение от nbmw (Сообщение 386129)
Спасибо! Буду делать!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
