ВАНОС N52
Старый 06.11.2014, 11:19 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию ВАНОС N52
Добрый день.
Вторая тема за утро!! авто устал.
Неделю назад жестоко заколбасило двигатель. При остановке всю машину трясёт. на оборотах больше 2тысч едет вроде ничего... На диагностике сказали заедает ванос впускной вал (дословно не помню). Его пробовали подвигать и вроде получилось с какого-то раза. Как устроен данный узел к сожалению не знаю. В сервисе предложили что-то разобрать и прочистить за 10тысч. Машину решил оставить но когда пошёл забрать сумку попробовал завести - заработало! Очень надо было попасть на дачу и решил ехать. Посоветовали промыть клапана и сеточки(клапана спереди,сеточки слева под головой) Промыл, клапана от 12в щёлкают. Грязи было мало. После промывки пару раз колбасило - при остановке на светофоре. лечиться глушением на 2-3минуты. В общем надо разбираться...
В сервисе где чинюсь сказали менять оба ваноса...не хочется.
ВОПРОс - что посмотреть/почистить/поменять можно ещё? до замены ваносов.
Большое спасибо!!
lytkin вне форума
Старый 06.11.2014, 22:43 #2
Аватар для deymos666
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 540i e39 Touring
миы делали так - пятиминутка промывка (жесткая от лавра, ликви моли для сильных загрязнений), потом промывочным маслом - проверка маслозаборника (снятие поддона), чистка клапанов и обратных сеток, а потом мобил 5 50, на 2 х из 5 машин помогает, а так да если по богатому то замена ваносов и клапанов
deymos666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:41 #3
Сказал спасибо: 47
Тогда ещё пару вопросов, если позволите!
- что даст промывка? я слышал на этих моторах идёт износ металич деталей(в моторах постарше можно поставить ремкомплект - изнашиваються резинки на поршнях)
- зачем проверять маслозаборник? в моём случае передний редуктор не будет мешать?
- почему масло 5-50
- как проверить работоспособность клапанов? у меня грязи почти не было и электромагниты работают.
Ещё момент. Первые 5 лет масло менял на дилере, посл 3 года BMW original 5/40
- могло оно конкретно засрать мотор?
Если у вас сервис то цена вопроса такой промывки на моём авто?
Извините за кучу вопросов ... но интересно!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:52 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Заменить, и забыть на некоторое время...
Старый 07.11.2014, 12:55 #5
Сказал спасибо: 47
так выходит дело в клапанах? Ведь работаю и чистые вроде!!??
Старый 07.11.2014, 13:09 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Меняем их вёдрами, и вроде работающие и чистые вроде, в 90% помогает... если присутствует износ , заливаем более густое масло, после промывок естессно..
Старый 07.11.2014, 13:33 #7
Сказал спасибо: 47
У товарища полностью аналогичный аппарат но пробег в 2 раза меньше. Может поменяться клапанами на время?
Ремкомплект ванос от Beisansystems vaidermen Продажа запчастей BMW 12 17.04.2015 15:34
Замена m50b25 без ванос на м50b25 ванос что нужно поменять? Лёха Якуб Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.12.2012 21:46
Стоит ли менять кольца на ванос? alberttm Выбираем БМВ 86 18.11.2012 08:22
Ванос? N62B36 фимазлой Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 27.12.2011 17:22
Продаю новые поршни NURAL (+0,5) для BMW М50 В20 TU (Ванос) zdrahar Продажа запчастей BMW 1 19.05.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
