VANOS - ошибка, что еще посмотреть?
Старый 04.07.2011, 17:41 #1
Авто: BMW 320i M54
По умолчанию VANOS - ошибка, что еще посмотреть?
Привет, дайте пожалуйста совет.
Dis выдает ошибку "67 DME: впускн. распредвал VANOS, конечн. положение не достигнуто
значение коррекции за пределами допуска (Р0011)"
далее при тесте - грубое значение впускного распредвала 216 градусов, механическое заедание, замените ванос
inpa - 103 control-VANOS mecanical intake (Regelvanos mechanisch Einlass - на немецком)
CAM_AV_IN_RAW 216.44 Grad CRK
CAM_REF_IN 215.59 Grad CRK
N_32 800.00 rpm
TOIL 88.91 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
иногда так
CAM_AV_IN_RAW 215.59 Grad CRK
N_32 896.00 rpm
TOIL 77.77 Grad C
Что делал:
Проверял электромагнитные клапана они в порядке, подключал 12 вольт - шток выезжает
Разбирал сам ванос, заменил колечки на поршнях ваноса (заказывал с америки Beisan Systems)
Ошибка осталась. Подавал 12 вольт напрямую на элклапан пр заведенном движке - характер работы меняется - т.е. по-идее поршни ваноса двигаются застревания нету.
Динамика машины что с включенным ваносом что с выключенным (разъем снимал) не меняется - т.е. ванос не работает.
Осталось проверить правильно ли выставлены фазы - но пока нету спеца, а может и не в них дело.
Может ли датчик неправильно определять положение или тогда другие ошибки были бы?
Что можно и как еще поссмотреть???
avds вне форума
Старый 04.07.2011, 18:08 #2
Сказал спасибо: 7
А, Че с моторомс делали???? После поделок нуно фазы\валы ПРАВИЛЬНО установить!!! И буде Вам счастье!!!Мотор хороший-эксперименты выдерживает,Но сильно не увлекайтесь!!!
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
avds (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 19:35 #3
Авто: BMW 320i M54
C мотором что делали не знаю, я когда ванос снимал, на звездочках метки краской были, значит до меня кто-то чего-то делал, сам только колечки на поршнях ваноса менял
avds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 21:05 #4
Авто: ГАЗ М20А
Блин, когда вопросы задавать научитесь? У меня нет кофейной гущи чтобы гадать какой мотор.
Старый 04.07.2011, 21:21 #5
Сказал спасибо: 7
avds, Установку основной цепи и фазы валов я бы внимательно проверил.Ошибка на зуб,и по параллельности будет давать ошибку.При удалении ошибка пропадает,после проверок в движении возникает.
Старый 04.07.2011, 22:12 #6
Авто: BMW 320i M54
упустил мотор m54b22
Старый 04.07.2011, 23:00 #7
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
При этой ошибки (Inpa - 103 control-VANOS mecanical intake) думаю ванусы у вас не шевелятся. Зайдите в Read Status в Инпе и посмотрите на разных оборотах. Однозначно вам нужно выставлять фазы с помощью спец. инструмента. Сам ванус потрошить было не к чему!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 23:16 #8
Авто: BMW 320i M54
В Инпе в Read Status ничего не меняется ни при каких оборотах. Но если подать напряжение напрямую на элклапан то ведь что-то начинает там шевелиться раз двигатель начинает по-другому работать - значит механического заедания там нет или как? А сам датчик положения распредвала может неправильно определять и тем самым поэтому отключается ванос?
Последний раз редактировалось avds; 04.07.2011 в 23:17.
Старый 04.07.2011, 23:25 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Из личного опыта, видел 3 мотора М54 с подобной ошибкой, у всех ванос стоял для красоты, после выставления фаз ГРМ система оживала.
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
avds (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 23:50 #10
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Вот нашел у себя в архивах: [Только для зарегистрированных...]
VALID2017 (29.11.2017)
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 andrey romanov Ремонт и эксплуатация BMW 55 17.09.2013 00:36
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
