| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.04.2011
Привет, дайте пожалуйста совет. Dis выдает ошибку "67 DME: впускн. распредвал VANOS, конечн. положение не достигнуто значение коррекции за пределами допуска (Р0011)" далее при тесте - грубое значение впускного распредвала 216 градусов, механическое заедание, замените ванос inpa - 103 control-VANOS mecanical intake (Regelvanos mechanisch Einlass - на немецком) CAM_AV_IN_RAW 216.44 Grad CRK CAM_REF_IN 215.59 Grad CRK N_32 800.00 rpm TOIL 88.91 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h иногда так CAM_AV_IN_RAW 215.59 Grad CRK CAM_REF_IN 215.59 Grad CRK N_32 896.00 rpm TOIL 77.77 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h Что делал: Проверял электромагнитные клапана они в порядке, подключал 12 вольт - шток выезжает Разбирал сам ванос, заменил колечки на поршнях ваноса (заказывал с америки Beisan Systems) Ошибка осталась. Подавал 12 вольт напрямую на элклапан пр заведенном движке - характер работы меняется - т.е. по-идее поршни ваноса двигаются застревания нету. Динамика машины что с включенным ваносом что с выключенным (разъем снимал) не меняется - т.е. ванос не работает. Осталось проверить правильно ли выставлены фазы - но пока нету спеца, а может и не в них дело. Может ли датчик неправильно определять положение или тогда другие ошибки были бы? Что можно и как еще поссмотреть??? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
А, Че с моторомс делали???? После поделок нуно фазы\валы ПРАВИЛЬНО установить!!! И буде Вам счастье!!!Мотор хороший-эксперименты выдерживает,Но сильно не увлекайтесь!!!
| Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение: | avds (04.07.2011) |
| | #3 |
C мотором что делали не знаю, я когда ванос снимал, на звездочках метки краской были, значит до меня кто-то чего-то делал, сам только колечки на поршнях ваноса менял
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | avds, Установку основной цепи и фазы валов я бы внимательно проверил.Ошибка на зуб,и по параллельности будет давать ошибку.При удалении ошибка пропадает,после проверок в движении возникает.
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
При этой ошибки (Inpa - 103 control-VANOS mecanical intake) думаю ванусы у вас не шевелятся. Зайдите в Read Status в Инпе и посмотрите на разных оборотах. Однозначно вам нужно выставлять фазы с помощью спец. инструмента. Сам ванус потрошить было не к чему!
| | #8 |
В Инпе в Read Status ничего не меняется ни при каких оборотах. Но если подать напряжение напрямую на элклапан то ведь что-то начинает там шевелиться раз двигатель начинает по-другому работать - значит механического заедания там нет или как? А сам датчик положения распредвала может неправильно определять и тем самым поэтому отключается ванос?
Последний раз редактировалось avds; 04.07.2011 в 23:17. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
Из личного опыта, видел 3 мотора М54 с подобной ошибкой, у всех ванос стоял для красоты, после выставления фаз ГРМ система оживала. |
| Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение: | avds (04.07.2011) |
| Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 | shkaf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 03.06.2024 20:47 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| переустановка двигателя m52 с 2.0 на 2.3 или 2.8 | andrey romanov | Ремонт и эксплуатация BMW | 55 | 17.09.2013 00:36 |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
