ВАНОС провалил тест
Старый 27.09.2013, 22:20 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию ВАНОС провалил тест
Привет всем!
Недавно всех замучал вопросом о странном стуке из моторного отсека,[Только для зарегистрированных...], который то появляется то исчезает. Возможно ДИС впервые мне сегодня помог в этом вопросе. Ошибок нет, но решил провести тест ВАНОСов, ДИС на английском так что если с переводом будут опшипки не принимайте близко к сердцу. Сначала тестировал клапан впускной, все в предлах нормы, было пару вопросов с границами в 1000мс и отклонением в -5+5 градусов, потом тестировал выпускной клапан, в первой части (вопрос про милисекунды) норма, а вот во второй про отклонение (тест на утечку вроде) в градусах показал -6 градусов, в конце ДИС мне говорит вообщем ВАНОС механическая неисправность, поменяй и еще предложил почитать инструкцию с номером который я не запомнил.
Вопрос:
1.Насколько высока вероятность того что стук вызван данной неисправностью?
2. Поможет ли в этом ремкомплект ВАНОСА (колечки,подшипники)? И еще по собственному ощущению стук такой как-будто что то разболталось, я так понял мех.неисправность которую выявил ДИС это люфт в клапане.
3. Датчики распредвала не тестировал, надо ли?
Polzovatel вне форума
Старый 28.09.2013, 00:38 #2
Сказал спасибо: 69
Еще. походу тестировал я электромагнитный клапан, какова вероятность выходя из строя самого клапана, или поршня с пружиной? В смысле что если менять колечки на самом ваносе, может проблема в пружине?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 02:54 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
Там стук более звонкий будет. Ремкомплекты тут [Только для зарегистрированных...] смотри или аналоги есть. Даже вроде на сайте где-то было видео с стуком ваноса.
На герметичность ессно не прошла - колечки подсели. Будешь перебирать, обрати внимание на стенки - бывают задиры от шлама, пару раз и после переборки тест не проходили на герметичность - забили и гоняют.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 28.09.2013, 09:38 #4
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Так возьми на русском.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 10:21 #5
Сказал спасибо: 69
Если менять колечки, можно ли ожидать сюрпризов в подчеркнутой зоне, поршень, пружина?
Изображения
Тип файла: jpg vanos.JPG (110.8 Кб, 20 просмотров)
Старый 28.09.2013, 12:18 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
Так выше написал же...у меня на двух узлах были задиры - так скажем глубокие, поэтому и стравливало - тест не проходил, а колхозить на тот момент времени не было
Вскрытие покажет...и даст ответы на все вопросы...потом конечно появятся другие вопросы...но это другая тема...
Просто бредить, и вгонять в тоску тебя - не очень охота.
Удачи!
Старый 28.09.2013, 12:43 #7
Сказал спасибо: 69
Итог, от ремкомплекта хуже не будет, но 100 гарантии на то что ванос будет работать как (почти как) новый нет, значит не просто так ванос в сборе продается, видать не только колечки менять приходится.
Старый 28.09.2013, 13:10 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
Да...от ремкомплекта хуже не будет...бери полный комплект раз собрался...на бейсан систем всё описано...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Polzovatel (28.09.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
