VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5?
Старый 10.02.2012, 17:21 #1
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Согласен что поршень. У самого на сервисе 3 таких мотора стоит. Открути крышку масляного фильтра, и по составу масла определишь есть ли алюминиевая пудра. Еще вариант снять малый поддон, если задрало поршень, то в нем увидишь алюминиевые крупинки. Пока не проведешь эти процедуры на машине двигатся воздержись.
Можно еще посмотреть цилиндры эндоскопом, но это более затратно, но и более эффективно.
Slawa вне форума
Старый 10.02.2012, 17:39 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
гильзовать блок не надо,ищи контрактный.
Старый 10.02.2012, 17:40 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
ну или впарь так же как тебе продали.
Старый 10.02.2012, 20:37 #4
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
масло в двигателе менял уже пять раз. всегда было чистое. однажды снимал нижнюю крышку поддона (перенарезал резьбу под пробку на 14). даже намека на пудру не было ( а звук-то был...)
я думаю, если это допустим поршень, то почему при повышении оборотов звук пропадает - по идее наоборот, должен усиливаться. почему нахолодную стуков нет? и самое главное - звук не прогрессирует, поехал с ним, как уже говорил, 56 тыс. км...
еще одно забыл - частота стука больше совпадает с частотой вращения распред валов, а не к/вала. все же, скорее всего это VANOS, прошлым летом, когда залил Mobil 10W60 - стуки совсем не прослушивались.
и еще, специально для шифрующегося Гостя: никто мне ничего не впаривал(выражаясь твоим барыжным языком), про стук я знал, прошлый хозяин, как раз мне сделал скидку на замену ваносов...но была слабая надежда, обойтись натяжителем...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:57 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Ванос и на одной голове может стучать. А про поршень по моему лихо. Если на холодную стука нет, очень похоже на ванос.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:10 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
если бы ты знал устройство натяжителя,то не рассуждал бы так.
с увеличением оборотов стук увеличиватся не будет.ссылка на другой ресурс [Только для зарегистрированных...]
Натяжитель цепи N.M Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.05.2013 04:23
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Натяжитель цепи. JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.03.2010 14:44
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
